Koplampen
- rene51
Re: Koplampen
hi jacques,
Twas niet de tip van "Ger" maar van jou Jacques........
rene
Kijken of ik zo een nieuw blokje ergens kan scoren....Er zit hier vlakbij een 2cv shop...
rene
- rene51
Re: Koplampen
Eerst ff Geprobeerd blokje schoon op te schuren...
Helaas...
Wat ik wel zag, was
Als ik alleen mijn stadslicht aan doe, branden de stadslichten even fel.
Doe ik mijn dimlichten erbij aan, dan begint mijn linker stadslicht ook veel zwakker te branden...
Pffff...
Helaas...
Wat ik wel zag, was
Pffff...
- rene51
Re: Koplampen
Zal dus toch ergens een kleine storing zitten..
Re: Koplampen
Mooi is dat, zo'n monoloog.
- Kenteken: 28-BL-ZK
Re: Koplampen
Nu de oplossing nog
gr teun
gr teun
Re: Koplampen
René heeft ongetwijfeld óók de oplossing ... we wachten af ...
- rene51
Re: Koplampen
As zondag ga ik aan de slag...wordt vervolgt...." geduld is een " schone zaak"
- rene51
Re: Koplampen
Het heeft geduurd, maar vandaag ben ik weer aan de slag gegaan... En IK HEB HET OPGELOST.
Wat blijkt.
Er moet ooit een kortsluiting hebben plaatsgevonden. Ik zag bij de bundel draden, dat het plastic rondom een van de draden gesmolten was (groene draad). En dat was de draad van het dimlicht. Zover ik kon nagaan moet het een korte kortsluiting geweest zijn. De draadbundel verder op was ongeschonden. Alleen een klein stukje was wat bloot komen te liggen. Nu ik deze draad hersteld heb, te hebben, is het probleem voorbij....
Voor de zekerheid de bundel overal extra omwikkeld met tape.
De lichten even 15 minuten lang op dim/grootlicht aan gedaan om te zien of er geen problemen ontstonden.
Alles bleef in tact.
Morgen in ieder geval even een zekering plaatsen bij de accu.
Wat blijkt.
