Waterpomp lekt
Waterpomp lekt
Nu ik weer bezig ben met de HY zie ik af en toe wat druppels bij de waterpomp hangen.
Op de plek waar je het asje kan smeren. Is dit te verhelpen met nieuw asjes of blijft het dan gelijk en is enkel smeren van de as de juiste?
Re: Waterpomp lekt
Dat asje draait in een bronzen bus op die plaats.
Dit 'lager' werkt alleen als de bronzen bus voldoende olie heeft opgezogen.
Je kan revisie setjes krijgen voor de waterpomp. Dan vervang je een lager en die bronzen bus.
De bronzen bus moet dan eerst 24 uur in de olie weken voor montage.
Ik weet niet of het werkt als je via het vulpotje olie blijft toevoegen tot het lekken stopt.
Succes,
Re: Waterpomp lekt
Dank Ferry.
Uit mijn enthousiastme gisteren de pomp gedemonteerd. Ga hem thuis aan de motorzijde en onderzijde dichtplakken en tot de nok toe vullen met koelvloeistof. Dan af en toe met oliespuitje olie in het tuitje gieten.
Ben benieuwd en wordt vervolgt
Re: Waterpomp lekt
Pomp rechtopgezet en af en toe olie erin laten lopen. Dagje wachten en dan afvullen met koelwater.
rene51
Re: Waterpomp lekt
Bericht door rene51 »
Ik heb nog niet mijn waterpomp-as voorzien van wat oliedruppels, vraag kan je hier makelijk bij....? Ik zie het oliepotje namelijk niet zitten..?
Rene
Re: Waterpomp lekt
Klopt, je moet bijna op het gevoel werken. Potje zit bovenop de as, er zit een klepje op dat je open doet, waarna de olie erin kan. Kan niet missen. met wat mazzel zie je hem net zitten als je over de radiator heen kijkt. probeer anders eens met een spiegeltje.
gr teun
Re: Waterpomp lekt
Volgens mij kan je er ook bij via de binnenzijde.
Had je ook een druppekende pomp Rene?
Re: Waterpomp lekt
Helemaal mee eens; is een beetje "Fingerspitzengefühl", heb zelf daarvoor zo'n ouderwets "neusdruppel-pipet" bij de apotheek aangeschaft om de olie in dat kleine pielgaatje te kunnen "droppen". Aan de voorkant van het klepje zit een uitstulpinkje, klepje scharniert aan de achterkant. Overigens behoort tussen de waterpomp en het "blok" óók een (papieren) pakking te zitten. Is die nog intact ?
rene51
Re: Waterpomp lekt
Nee , die van mij drupt niet, alleen had asje nog niet gesmeerd.
Nu wel-:) vanaf de binnenkant. Als je maar weet waar t dekseltje zit-:)
Rene
Re: Waterpomp lekt
Deze was nog intakt maar om lekkage te voorkomen zet ik er weer een nieuwe op.
Vooralsnog is er geen lekkage op de proefbank :) Laat de pomp nog even een dag of twee zo staan. Als er geen drup water aan komt is de oplossing gewoon regelmatig olieën.
Wat mij wel opviel is dat er in een klein uitstulpseltje van de pomp nog een klein waterkanaaltje naar het blok toe gaat.
Heeft deze nog een functie? Gezien de pakking die er nu opzit geen gaatje voor heeft.
Deze pakking heeft dat wel:
