Hulp gezocht bij Hy met startproblemen (IJburg/Amsterdam)
Kasper
Bericht door Kasper »
Hallo allemaal,
Sinds 5 dagen ben ik trotse eigenaar van een verlengde Hy. Helaas niet volledig origineel, want er is een aluminium camperopbouw met alkoof op die er in de jaren 80 is opgezet (hoop dat ik nog welkom ben hier :( Maar voorkant en motor origineel). De wagen sprak me wel aan, en komt uit mijn geboortejaar en maand! (Maart 1977).
Al veel lol mee gehad. Buurt kids overdag binnen pannenkoeken eten, en s'avonds de ouders :wink: Veel positieve reacties uit de buurt.
Ook al geklust, oa nieuwe ramen erin gezet (zat plastic in, kwam verkoper met een extra deur met ramen aan zetten!
Maar -na deze lange inleiding- mijn (start) probleem: na 1*starten lukte het al niet meer....
In het begin nog enig response vd startmotor, alsof die wel wilde, maar nu hoor je alleen nog een tik. Heb de accu uiteraard met (goede) startkabels aangesloten, zonder resultaat. De overige lampjes ed doen het wel.
Verkoper kon het telefonisch niet verklaren...maar helaas garantie tot....
Als ik het forum goed heb gelezen, kan het liggen aan:
1. Aan de startmotor
2. Aan de bendix (?)
3. De relais/verbindingkabels
Maar hoe ontdek ik nou precies wat het behelst? (ben motorisch een leek). De startmotor zit toch aan de motor, te bereiken enkel via de bestuurdersvoetplaten?
Overigens, lukte aanduwen wel, en nog leuker, vandaag heb ik Hy aangeslingerd! Ging boven verwachting goed. Echt leuk! Maar zou ook fijn zijn als die normaal start.
Heb al geprobeerd om Cees Visser in te schakelen (expert/garage in Adam), maar die belt niet terug.
Wonen er toevallig andere experts in de buurt, of zijn er tips? Iemand zin in een wijntje op Ijburg? Vriendin is enigszins teleurgesteld dat die het na 1xstarten al niet meer doet...
Alvast dank!
Gr. Kasper
Note, Sommige kennen mij waarschijnlijk nog van de hulp bij Drenthe met Ferry. (wat enigszins dramatisch afliep door rare verkoopster)
Re: Hulp gezocht bij Hy met startproblemen (IJburg/Amsterdam
Startmotor testen is het makkelijkste door een kabel direct van accu plus op de plus van startmotor te tikken. Daarmee omzeil je het startrelais en kun je die ofwel benoemen of uitsluiten als het probleem.
Op zich dat je een tik hoort geeft wel de indruk dat het relais het doet overigens, dus dan is het de startmotor zelf wellicht.
Hee Kasper,
Gefeliciteerd met je bus.
Je relais kan vies zijn of je startmotor is defect. Relais kan je overbruggen, startmotor kan je makkelijk demonteren om buiten de auto te testen.
Succes!
Raymond
klinkt inderdaad als een defecte startmotor of een startmotor die door een vies relais te weinig prik krijgt.
Denk het eerste. Dus even overbruggen zoals eerder vermeld. Geen beweging is nieuwe startmotor.
Wel even de accupolen los voordat je er mee gaat beginnen.
Polen los? Welnee. Gewoon een startkabel van de plus van de accu op de dikke plus van de startmotor. Als ie draait weet je genoeg: het relais. Zo nee: de startmotor.
Kasper
Dank voor snelle reacties.
Ik ga vanavond/ na werk, het overbruggen direct proberen. (1 startkabel van de Plus accupool naar de Plus op de startmotor). accu(minpool) hoeft dus niet verder los.
Maar hoe bereik/vind ik de startmotor?
gr
Kasper
De platen bij de bestuurdersstoel weghalen.
Als de de min los haalt, is je stroomkring verbroken. Dan gebeurt er niets.
Bij het proberen hoeven de polen inderdaad niet los Ree. Zodra er een andere startmotor in moet lijkt het me wel fijn even spanningsloos te werken.
Succes vanavond
Ja, dat zeker.
Kasper
Hi Ree, Ghys en LEiPiE,
Zojuist de stappen doorgelopen,
Erg leuk, maar helaas zonder resultaat. Tenminste de startmotor
deed het dus niet op een rechtstreekse verbinding/overbrugging.
Dat was op zich wel jammer.
Maar hieruit mag ik geloof ik concluderen dat het idd een defecte startmotor is en niet het relais.
Eigenlijk wilde ik deze er meteen afhalen, maar kon de gevolgen niet direct overzien.
Kan ik deze gewoon los maken? En een nieuwe of gereviseerde bestellen bij citroworld en erop plaatsen? Pakking nodig?
Ik probeer nog wat foto's te droppen.
Thanks
Kasper
De startmotor
De startmotor
De startmotor
Minpool van de accu los, kabels van de startmotor los, bovenste (rechter) bout los, en je kan de startmotor eruit trekken. Kan wel eens wat klem zitten.
Wegbrengen naar een revisiebedrijf, ruilen voor een gereviseerde via de bekende kanalen, of zelf proberen te reviseren.
Je kan met een baksteen een paar ferme tikken op de startmotor geven. Als het de koolborstels zijn, doet de startmotor het weer een paar keer.
Succes!
Laatst gewijzigd door Ree op wo sep 04, 2013 9:28 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
foto's lukt zo niet!
KLIK HIER voor een handleiding voor het plaatsen van foto's.
Kasper
Hi HYvonne,
Zien jullie de foto niet? Zit idd wat te. Rommelen...
De pluspool van de accu hoeft alleen met de linker bout van je eerste foto verbonden te worden om te testen. Ipv je minpool loshalen kan je de stroom er met de rode switsh bij de accu afhalen.
