Hulp gezocht bij Hy met startproblemen (IJburg/Amsterdam)
Kasper
Re: Hulp gezocht bij Hy met startproblemen (IJburg/Amsterdam
Bericht door Kasper »
Hi Ree,
Ok, die verbinding had ik idd gedaan. (Dus daar is die rode knop ook goed voor!).
Ga morgen proberen om de startmotor los te koppelen. Leuk! Klopt het dat ik dan ook enkel rode knop om hoef te draaien, en niet ook de min pool? Want dan is alle prik er toch af.... Is eigenlijk mijn diefstal startonderbreker.
Ps foto's mailen van i-phone naar email adres op I-pad en dan opslaan op I pad werkt dus ook...
Ja, rode knop om is voldoende. Dan is de stroomkring onderbroken. Succes morgen!
Je zou de startmotor na demontage ook eens kunnen openschroeven. Mogelijk kann je hem met paar nieuwe koolborstel nog redden.
Ik wil wel even komen kijken, maar deze week ben ik een beetje druk. Ik woon in west. En als je Cees wilt bereiken, probeer het dan na 11 uur in de ochtend. Cees woon in oost. En komt zo langs met een andere startmotor. Maar je moet hem even kennen. Als ik je een tip mag geven, laat je vriendin hem even bellen ;-). Dat werkt altijd beter als je hem zelf nog niet zo goed kent.
Startmotor is in principe heel makkelijk: hij zit met 1 bout bovenop geborgd. Alleen is er een grote kans dat ie vast zit... Dan is geweld met beleid nodig. De nieuwe gaat er uiteraard op die plek in en wordt weer geborgen (vast is vast, niet te hard aantrekken. En vooral: let er op dat de gaten voor de borgbout gelijk zitten. Geen pakkingen ofzo nodig (beetje kopervet naar smaak misschien)
(mmz, vaag dat dit bericht veel later in de rij van berichten is komen te staan, blijkbaar had ik geen internet meer op m'n foon ofzo :))
heb je ook een foto van de complete bus? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de opbouw.
Leo
Bericht door Leo »
Een beetje off topic, maar ik zie dacht ik dat de vloerplaten door een andere (houten?) constructie vervangen zijn. Zo'n luikje voor de accu lijkt mij wel handig. Misschien is deze constructie ook stiller. Geeft misschien ook wat meer stevigheid bij een aanrijding. Zit de binnen motorkap er nog?
Groet Leo
Kasper
Ik ga zaterdag de startmotor -proberen- los te maken (eerder helaas geen tijd), en dan post ik hier weer wat foto's van. Misschien rijd ik ook wel ff naar Cees (garage Traction Avant) om te testen of te wisselen voor een gereviseerde.
@Boudewijn, thanks voor je aanbod. Ik ga eerst zelf wel even sleutelen, maar mocht het echt niet lukken dan hoor je dat zeker...
@Joost, FerrHY en Leo (motor is idd vrij stil, en de binnenkap is er ook nog), ik zal dan ook proberen om ook meer foto's vd hele bus te plaatsen.
WVV
Groet Kasper
Kasper
Jeetje, die schroef zit vast!
Eronder zit ook een schroef, beiden bewegen niet. Moet de onderste eerst. (zie foto)Ik kan me van vroeger herinneren met sleutelen aan de brommer, dat er een soort losmaak spulletje te verkrijgen is. Ga dit maar vast halen....
Kasper
Balen, ik moet nu naar Artis... Vanavond volgen meer foto,s
Inspuiten met WD-40 en een nachtje laten intrekken.
Vervolgens met een goede ringsleutel of dopsleutel zien los te krijgen. Enerzijds is er een boel kracht nodig misschien, maar anderzijds wil je de kop of het schroefdraad ook niet slopen.
Welke bedoel je met bovenste en onderste?
De bout dicht bij de versnellingsbak houdt de startmotor op z'n plek, de andere is de moer waaronder de kabel naar de accu onder vast zit?
Eerst de moer losdraaien en dan de bout. Anders heb je kans dat de bout afbreekt.
Bij montage andersom eerst de bout en dan de moer vastzetten.
Eerst inderdaad goed insprayen en laten inweken.
Kasper
Hi LEiPIE en Ghys,
Met de WD-40 spray heb ik beweging gekregen in de 'onderste' moer. Die kreeg ik omhoog tot de bout. Maar moet ik nu verder draaien? Ik lijk m erin vast te draaien. Moet die bout er helemaal uit?? Zie foto.
In de startmotor zelf zit in ieder geval nog geen beweging...
De bout moet los. Hoeft niet helemaal eruit, maar wel ver genoeg zodat hij uit de startmotor is. De onderste moer is alleen om de bout te borgen.
Kasper
Goedemorgen,
Nou de startmotor is los! Ging uiteindelijk nog wel makkelijk, dankzij de wd-40 spray. Ik zal hieronder een paar foto's posten, wellicht zien jullie er iets aan. Ik denk dat ik hem maar laat testen (en vervangen) bij Cees.
