Franse HY word omgebouwd naar een foodtruck
Re: Mijn HY project in wording
een lege bus weegt 1,5 ton denk ik. Ik heb de mijne nooit gewogen, maar er staat 1400kg op kenteken.
Als ze een camper wegen voor omkeuren zal hij altijd zwaarder zijn denk ik.
Een normale ambulance daar past een HY wel op, ik heb er eentje die aan de kleine kant is en dat past net. Als je wil kan ik mijn aanhanger opmeten, dan weet je de ondergrens.
cootwijk
Bericht door cootwijk »
Joost schreef:een lege bus weegt 1,5 ton denk ik. Ik heb de mijne nooit gewogen, maar er staat 1400kg op kenteken.
@Joost:
Bedankt voor je antwoord. Dan moet het net gaan met het vervoeren van de HY naar Nederland.
De afmetingen van een HY kan ik online wel vinden en dan kan ik gagaan ofdat de HY er op past.
Onze HY paste net op de anssems tandemasser.
De HY zal leeg 1.500 kilo zijn een aanhanger wegt al snel een kilo of 750. Al met al een dikke kilo of 2200 a 2300.
Ik heb geen foto van mijn HY op de aanhanger, maar hij is 1,83 m breed tussen de reling en 3,8 m lang.
Staat er zo'n beetje hetzelfde op als bij Ghys.
Een aanhanger weegt al gauw 600kg, dus je zit waarschijnlijk idd net over de grens met je gewicht.
Ikzelf zou dat wel aandurven (hoe ver is het trouwens?) maar dat moet ieder voor zich weten natuurlijk.
cootwijk schreef:De bus mag 2000kg trekken en daar moet de aanhanger dan ook nog van af.....
Even voor de zekerheid: je mag alleen van de daadwerkelijke gewichten uitgaan als je een BE rijbewijs hebt. Met alleen B moet je het volledige theoretische gewicht rekenen. Zorg er dus voor dat de chauffeur BE heeft, want met alleen B mag je nooit een HY trekken.
Succes met je tocht!
ps. Maten van de bus vindt je makkelijk op google.
cootwijk
Bedank voor alle reacties.
De bestuurder heeft een E achter B rijbewijs en rijd vaker mat zware lasten, dus dat moet wel goed komen.
De HY staat in de buurt van Parijs, dus +/- 420 km van waar de bus naar toe mag.
Het is dus gelukkig nog te overzien qua afstand.
Nu alles verder nog regelen voor het ophalen over +/- 2,5 week.
Mark(H)y
Bericht door Mark(H)y »
Dag,
Qua gewicht zou het geen probleem moeten zijn. Denk dat de bus leeg op 1350 kg komt. Moeten alleen de motor en de andere onderdelen in de bus worden gelegd. Zal zo weer 350 tot 400 kg schelen. Je zou eens kunnen kijken of er iemand in de buurt van Montfoort zit die Brennerup of Brian James aanhangwagens verhuurd. Dit zijn kantelaanhangwagens waar geen losse rijplaten bij zitten. Ze zijn lekker licht (zo'n 500 kg.) en liggen mooi laag. Ze zijn aan de brede kant, maar daar verneem je achter een bus niet veel van. In veel gevallen past het net (zijn de trailers 1,90 meter of breder). Let er daarbij wel op dat er geen banden bij zitten op de HY met een hele lage druk. De wangen platten dan af waardoor het soms net (niet) past. Kan handig zijn om een kleine compressor mee te nemen om de banden eventueel op druk te brengen.
Veel plezier en succes!
Gr. Mark
cootwijk
Mark(H)y schreef:Dag,
Gr. Mark
Bedankt voor de tip Mark, maar ik woon in Montfort (1 o minder, dit is in midden Limburg en niet in de buurt van Utrecht)
Ik ga denk ik de volgende autotrailer gebruiken.
http://www.schimmelnet.nl/media/9759/hu ... runner.pdf
johnnyizegem
Bericht door johnnyizegem »
ook de mijne paste perfect op een 'klein' remorkske...
en als lege kas vallen ze er natuurlijk minder snel van ;)
grtz, succes met de verhuis...
citroen hy fourgon 1962
citroen hy pickup 1963
VW LT31 1995
Toyota Crown ms75 1972
Toyota Crown ms75 1973 -sold-
Toyota Crown ms67 1972
Datsun 120a coupe 1975
Volvo v40 1996
Audi 80 1989 -totalled-
cootwijk
Afgelopen donderdag heb ik de HY uit Frankrijk opgehaald.
Hij paste echt maar net op de aanhanger.
Het dek van de aanhanger was 190 x 400 cm.
Hieronder een aantal foto van van het ophalen.
Een leuk kasteel in de buurt.
En zijn nieuwe plekje (naast mijn VW kever uit 1961):
Mark(H)y
Mooi dat het allemaal gelukt is! Gefeliciteerd met je aanwinst. Je komt de winter wel door!
johnnyizegem
hopla, mooi, nu kan het avontuur beginnen ;)
VW LT31 1995
Volvo v40 1996
Stap 1 is gezet; óp naar de volgende ... en volgende ... en ... !
Heel veel plezier in de "wederopbouw" en schroom niet om vragen te stellen maar vooral óók om véél foto's te plaatsen in dit Forum van jouw inspanningen !
Mócht je er nog niet toe zijn gekomen, wandel op enige zaterdag het magazijn in Heesch eens binnen ! "The ultimate playground" voor rHYders !
Behalve de enorme voorraad onderdelen (niét gratis) kun je er altijd (wèl gratis) advies krijgen over énig onderwerp wat de HY aangaat !
Succes !!
cootwijk
Otje schreef:Stap 1 is gezet; óp naar de volgende ... en volgende ... en ... !
Succes !!
Bedankt voor de leuke reacties.
Ik zal binnenkort eens kijken bij het magazijn.
Marc
ik had je al gespot bij het doorkruisen van Maastricht. Je viel op doordat ik nog nooit een HY had gezien die geconserveerd is in folie! :wink:
Ik neem aan dat deze was zodat je geen delen zou kwijtraken onderweg?
