Helemaal mee eens v.w.b. die gaasjes ! Maar er zal nooit een definitief antwoord zijn op het wél/niet "blank" laten van die gaasjes: als ik de foto's raadpleeg in het boekwerk "Le Citroën type H de mon père" blijkt dat vanuit de fabriek destijds beide varianten van de band rolden ...
Tóch nog even over :
Die plaatjes hebben formeel geen status.
afgelopen maandag werd door de RDW wéderom véél drukte gemaakt over het feit dat die "plaatjes" los waren geweest.
Duzzz ... 't is maar wat je er zèlf mee doet !
Vandaag helaas weinig tijd, maar wel de ramen in de voordeuren kunnen monteren. Tijd voor het experiment met de nieuwe rubbers in plaats van het aluminium frame. Eerst de rubbers ontdoen van 40 jaar geschiedenis.
Schoongemaakt, lekker in de WD40 gezet, en in de deur gehangen.
En dan een handleiding hoe de ramen te monteren met het eerder besproken rubber i.p.v. de aluminium sponning.
Begin midden onder, wat aan de voorkant.
Monteer het rubber tot en met boven. Doe daarna het voorste (buitenste) raampje erin.
Daarna kan je het achterste raampje erin doen.
Schuif ze allebei naar voren.
En dan kan je het laatste stukje rubber eronder duwen.
Onder een stukje open gelaten voor de afwatering. Overtollig water moet de deur in lopen, anders stroomt het naar binnen en komt het tegen je knie.
Helemaal perfect. Zit strak, stevig. Niets meer aan doen.
Nieuw tochtstripje tussen de ruitjes.
En weer dan nieuw. 8)
Beter als nieuw, want een alu frame zit er binnen no-time smoezelig uit.
Alle vier de raampjes zitten er in een half uurtje in, gaat prima in je eentje. Veel makkelijker dan met een alu frame.
Vandaag toch nog even bij de stalling langs gegaan. De voorkant is, klaar op de elektra na. De bus dus omgedraaid.
En een nieuwe zithoek geïnstalleerd.
Nu kan ik verder met de achterkant.
Bericht door neortic »
Hoi Ree,
Heb je nu rubber in rubber? Zo ja is dat zelf bedacht of verkrijgbaar op de markt?
Henk.
Online
Ree, ik heb je hele topic nog eens doorgespit maar niet kunnen vinden waar precies je deze raamgeleiders hebt besteld en wat evt. de bestelcode is.
Kun je dat nog eens hier vermelden? (Ik erger mij al tijden aan die pruts-alu geleiders en ik wil ook mijn originele raamsluiting weer kunnen gebruiken)
Ik moet ook nog even kwijt dat je project er al weer heel goed uit ziet!
neortic schreef:Heb je nu rubber in rubber? Zo ja is dat zelf bedacht of verkrijgbaar op de markt?
Ja, rubber in rubber. Ik denk dat ik de eerste ben die dit heeft geprobeerd.
Jacques, dit is het profiel:
http://www.duursma-onderdelen.nl/catalo ... d=aftdmfiq
Hier op dezelfde website te bestellen.
Hier wordt het in mijn draadje genoemd.
edit: foutieve link aangepast.
Laatst gewijzigd door Ree op zo mar 23, 2014 11:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaat weer de goede kant op. Einddoel zomervakantie?
Geweldig dat het experiment met de raamrubbers is gelukt. Rubbers eerder al besteld maar kunnen dus definitief in de deuren :)
Lijkt me een vermelding in de clubbladen waard.
Goed idee, een stukje schrijven voor de clubbladen.
Ja, ik wil er van de zomer graag mee op pad. Misschien zonder compleet interieur. We zien wel waar dit schip strandt.
de bestel link is fout, ik denk dat je deze moet hebben:
http://www.duursma-onderdelen.nl/catalo ... 56945c88f3
is dat een prijs per meter? Hoeveel moet ik dan hebben?
Ik ben zelf niet zo tevreden over die aluminium kozijnen.
Dank voor het aanpassen van de link. Het rubber is van de rol te koop, volgens mij een tientje per meter. Dit is een eerdere quote uit mijn draadje:
Ree schreef:... , de raamlijsten zijn 230 cm lang, ...
Ik had zo'n 40 centimeter over. Blijkbaar heb ik 5 meter besteld.
dank je, ik zal ze ook eens een keer bestellen.
Vandaag weer een productieve dag.
Bij het achterdeurtje het rubber gemonteerd, evenals het hang en sluitwerk.
Achterklep gemonteerd.
Deze had ik wel even mogen meespuiten. Ga ik alsnog doen.
Maar ook dit deurtje hangt.
Sierlijst links gemonteerd. Niet functioneel. Wel om het kit te verbloemen.
Nieuw aanslagrubber bij de schuifdeur.
Tankklep.
En meteen de klep bij het reservewiel maar opgehangen. Het ook wil ook wat.
Bumper gemonteerd.
En begonnen met het nummerbord.
Maar dat maak ik een ander keer af.
Vanavond nog heel even bezig geweest.
Ree schreef:Deze had ik wel even mogen meespuiten. Ga ik alsnog doen.
Na lang wikken en wegen toch maar in de kleur van de velgen gespoten :)
En met het nieuwe rubber sluit alles niet vanzelfsprekend als vanouds. Nu zit alles dicht, ik hoop dat de rubbers nu wat beter in vorm komen zodat het sluiten beter gaat. Anders moet ik nog even verder met afstellen.
Van de week de achterlichtjes en dan de ramen monteren.
Vandaag niet zo veel tijd, maar toch nog wat kunnen doen.
Begonnen bij het achterruitje.
Het bevestigen van de grotere ramen lukte niet. Het rubber valt eraf voordat je het raam erin kan trekken. Ik ga de rubbers lijmen zodat ze onder spanning om de ruit blijven zitten. Misschien dinsdag. Dus dan maar op zoek naar verdere klusjes. De motorkaphoes ging over het gaspedaal. Daar ook maar een stukje uit gehaald.
Oeps. Verkeerde knipperlichtjes achter besteld. Zie ik nu pas. :oops:
En een stukje vergeten te laten spuiten. :oops: Komt later nog wel.
Sticker geplakt.
En nog even verder met de schuifdeur. Handgreep opgepoetst.
En deze waren wat vettig geworden.
Deur opgehangen. Dan kom je er achter...
Dat je het rubber vergeten bent :)
Toch nog opgeschoten.
