Ik weet het niet meer.
Heb net mijn onderste versnellinbaklager vervangen. Nu ramelt de bak in de 2 en 3. Hij schakelt prima. Het geluid heb ik gelokaliseerd: het rechtvertande tandwiel op de bovenste as loopt nèt aan en geeft het ratelende geluid. Het bovenste deksel bij montage zo ver mogelijk naar achteren trekken geeft wel wat verlichting voor de 2, maar niet voor de 3: die blijft rammelen.
Is er iemand die hier iets over kan zeggen?
Na meer dan een week ermee spelen ben ik aan het einde van mijn latijn.
Gr Theo
veel gerammel in de bak na vervanging onderste lager
- theo joosten
- HY Forum Beginner
Re: veel gerammel in de bak na vervanging onderste lager
Theo,
Voor versnellingsbakkenkunde laat ik mij adviseren door dhr A. Hetterscheid.
Vrijwel iedere zaterdag aanwezig in het HY Team magazijn te Heesch.
Een lager vervangen betekent ook dat de speling van kroon en pignon opnieuw afgesteld moet worden. Daarvoor heb je speciaal gereedschap nodig, micrometers en vakkennis.
Succes,
Succes,
volgens mij wordt de afstelling van de pignonwiel bepaald door het lager wat er direct achter zit.
Het lager aan de andere kant van de as heeft daar geen invloed op. Daarnaast zijn de toleranties op de dikte van een lager zo klein dat het daardoor niet zal veranderen lijkt mij.
Ik ben erbij geweest en heb het geluid gehoord, het lijkt mij niet van het differentieel te komen, maar verder achterin de bak.
Ik verdenk het naaldlager wat gedeeltelijk uit elkaar is gevallen bij de reparatie.
