Remtrommels vooraan
Tweecvpistachke
Kenteken: LH-12-BP
Remtrommels vooraan
Bericht door Tweecvpistachke »
Hoi mede-HY liefhebbers,
een eendrijdend vriend van me heeft ook een prachtige HY als camper, maar zit niet op dit forum.
Hij is op zoek naar 2 voorste remtrommels voor z'n bus.
Als je hem kan verderhelpen, mag je Niels van Reeken contacteren op : 0645606616
Alvast bedankt voor jullie reacties
Werner
Re: Remtrommels vooraan
Twijfelgeval kwa persoonlijke gegevens plaatsen. Regel is: nee, niet doen.
In dit geval lijkt het een verzoek van de persoon zelf te zijn, graag nog even dubbelchecken!
Tweecvpistachke
Kenteken: LH-12-BP
Hoi Ewald,
ik begrijp de bezorgdheid en de reactie, geen probleem hoor.
Niels van Reeken heeft de oproep via mij gelanceerd, we kennen mekaar via het 24u 2CV racegebeuren en heeft een donkerblauwe, met steigerhout ingerichte HY.
Nu wil ie van de trillende remmen vanaf, de voorste trommels had ie reeds laten uitdraaien, maar dat heeft niet mogen helpen.
Groetjes
Werner (KnorrHy)
Is dat die HY met die passat motor?
als de voorste trommels al uitgedraaid zijn, kan het dan zijn dat het vanuit achter komt?
Na uitdraaien zijn ze normaal gezien weer rond?
Dit trillen hoeft niet perse aan de trommels te liggen. Als de remmen niet 100% goed zijn gecentreerd dan krijg je ook trillingen, kan zelfs zeer heftig zijn. Ik zou eerst eens opnieuw nauwkeurig centreren. Het HY Team verkoopt in het magazijn een heel handige centreerschijf die in tegenstelling tot de ouderwetse originele Citroen centreerpasser heel mekkelijk en nauwkeurig werkt. Kost geloof ik 25 euro. Zeker aan te bevelen!
Centreerschijf HY Team
Tweecvpistachke
Kenteken: LH-12-BP
Hoi Joost,
yup, da's de HY met de niet-Citroën motor (mooi projectje geweest !).
Ik laat even aan Niels over om te bepalen of de trommels mooi rond zijn en de remmen goed gecentreerd.
Die schijf lijkt me idd een stuk handiger dan de passer die ik gebruikt heb. Bij KnorrHy trilt de linkervoorrem enkel als ik 'm zacht indruk...als ik doordruk remt ie best goed. Ik ga iig nog de koperen bussen rond de handremhefbomen moeten vervangen, daar zit naar mijn gevoel teveel speling op.
Tweecvpistachke schreef: Bij KnorrHy trilt de linkervoorrem enkel als ik 'm zacht indruk...als ik doordruk remt ie best goed. .
En dat is precies wat het gevolg kan zijn van niet goed centreren. Weet ik uit eigen ervaring.
Tweecvpistachke
Kenteken: LH-12-BP
Kijk, hebben we weer wat te sleutelen eerstdaags :mrgreen: Zal die voorkant nog eens even onder handen nemen !
Groetjes
Een knorrhyge Werner :wink:
Helemaal met Jacques eens, Als je toch gaat afstellen kun je gelijk de trommel controleren. Let wel: afstellen zonder speciaal gereedschap is nagenoeg onmogelijk....
gr teun
