Hy is nog niet door apk
D&D
Bericht door D&D »
Vandaag te horen gekregen dat Hy afgekeurd is :cry: ruitensproeier doet het niet zeggen ze, heeft het altijd gedaan :x
En waar ik al bang voor was de achterlichten niet rood genoeg.
Maar dat is allemaal relatief makkelijk te verhelpen, mijn grote angst is de fusee r-onder dus die moet ik vervangen.
Als er mensen zijn die tips hebben hoor ik het graag, kan wel wat hulp gebruiken.
Jammer dat de workschop nog niet begonnen was. :wink:
Re: Hy is nog niet door apk
De onderste fusee kan gewoon gesteld worden.
D&D
Bericht door D&D »
Mij was verteld dat hij vervangen moest worden teveel speling, maar als die gesteldkan worden zou mooi zijn.
is hier ook ergens info te vinden over het stellen.
, bij voorbaat dank. :wink:
Daarnaast helpt het soms (voor eventjes, bijvoorbeeld een APK-keuring) een vetspuit op de smeernippels van de fusee te zetten en de boel flink in het vet te zetten ... Euvel is dan niet opgelost maar wellicht nèt goed genoeg voor een APK-goedkeuring ...
D&D
Bericht door D&D »
Otje schreef:Daarnaast helpt het soms (voor eventjes, bijvoorbeeld een APK-keuring) een vetspuit op de smeernippels van de fusee te zetten en de boel flink in het vet te zetten ... Euvel is dan niet opgelost maar wellicht nèt goed genoeg voor een APK-goedkeuring ...
Dat heb ik ook gedaan, vonden ze niet zo leuk. :mrgreen:
ga vandaag kijken of ik het kan bij stellen, en anders maar vervangen.
is redelijkte doen toch? :roll:
Heb je een werkplaatshandboek?
D&D
Bericht door D&D »
Ree schreef:Heb je een werkplaatshandboek?
Heb ik vandaag net opgehaald, de apk meester zij dat er zeker 1cm speling op de onderste kogel zit??
Dus stellen zit er niet in :shock: moet dus de onderste er uit halen. :evil:
D&D,
controleer eerst even de ring waarmee je wiellager in het fuseestuk vastzit.
Die zit met zes bouten vast aan het fuseestuk.
Ooit (al heel lang gelden :lol: ) is mijn HY gecontroleerd en toen had ik ook speling die werd toegeschreven aan de fusee. Bij demontage bleek dat er twee boutjes misten en een afgebroken was. De rest zat los. Dat veroorzaakte de speling. Het fuseestuk zelf is geen beweging in te krijgen!
De boutjes bereik je door je wiel te demonteren en het gat in de remtrommel zo te draaien dat je de boutjes kan bereiken.
Succes!
D&D
Bericht door D&D »
FerrHy schreef:D&D,
Succes!
Nou dit heeft mij toch ff aan het denken gezet, het zou zomaar kunnen.Ik heb voor de apk net de remmen rondom vervangen, misschien vergeten vast te zetten :oops: :oops: :oops:
D&D
Bericht door D&D »
Alles zat goed vast, heb nog geprobeerd de speling op te vangen door een extra ring tussen de kroonmoer te doen maar dat mocht niet baten, zal er toch aan moeten geloven en de boel los halen en de fusee te vervangen :cry:
D&D
Bericht door D&D »
Heb vandaag de boel los gehaald, alleen ik krijg met geen mogelijkheid de moer los waarmee je de fusee kunt slellen?
Er zit wel beweging in en tikje los of vast maar meer ook niet. :idea:
Ik bedoel als en tikje lings of rechts om wel wil moet hij toch ook helemaal rond kunnen. :roll:
Laat de tips maar komen.
Leo
Bericht door Leo »
Ik neem aan dat de borgplaat (nr 3 in handeling H78.413-1 blad 3) verwijderd is?
groeten
Leo
D&D
Bericht door D&D »
Hoi Leo
Bedoel je die moer die alles opsluit, die krijg ik juist niet los en het gaat om de onderste fusee.
Ik hem hem stijf vol met vet gesmeerd en zo strak mogelijk aangedraaid. Zit nog iets speling op maar te verwaarlozen. Hoop dat de keurmeester dat ook denkt
Alleen sprong nu de klemband van de stofhoes van de aandrijfas er af :evil:
D&D
Bericht door D&D »
Hy is goed gekeurd 2016 mag hy weer :D erg blij mee nu kilometers genieten.
