Speling op wielen
Re: Speling op wielen
Even slikken tegen de kosten en klaar ben je.
Gelukkig heeft Jordy de juiste beslissing genomen. Je vergeeft het jezelf nooit wanneer je - door te "besparen" - mensenlevens op het spel gaat zetten ...
en, jhoe zagen de oude lagers eruit?
HY 1970
Bericht door HY 1970 »
Hallo iedereen,
We hebben er nog niets aan gedaan :( ,omdat ik in de examens zat, maar we hebben gebeld met HY's mooi voor een afspraak te maken want we hebben maar een basis gereedshapset en daarmee kan je er niet goed aan werken :oops: en je kan in HY's mooi meesleutelen aan je HY. :D
Ze hebben ons gezegd dat het de bout kan zijn die op de buitenkant van de remtrommel staat (ik denk van de wielnaaf) en dat we die met een momentsleutel moeten aantrekken op 12,5 KG meter.
Ze hebben daar ook gezegd om de HY vanachter op te tillen en op steunen te zetten en dat er iemand onderligt om te kijken terwijl er iemand aan het wiel wringt.
Als het wiel beweegt ten opzichte van de draagarm dan is het wiellager versleten (niet conisch) en dit kan je met een basis gereedschapsset maken en het kost niet veel.
Als de draagarm beweegt ten opzichte van de achteras (balk) dan is dit lager versleten ( dit lager is conisch) en voor zo een reparatie moet je wel professionele materiaal hebben en het kost veel (hopelijk is het deze optie niet).
We gaan deze week nog met een momentsleutel die bout aantrekken en dan gaan we nog is kijken of het opgelost is.
Volgende week zal ik op het forum plaatsen of het alleen dat was of dat het toch 1 van de lagers is die moet vervangen worden.
Citroën HY 1970
HY 1970
Hallo iedereen,
We hebben er naar gekeken en het is gelukkig niet het lager van de draagarm :D ,maar het zit dus in het lager van het wiel zelf.
We hebben er op een namiddag is naar gekeken,maar het kan nog altijd zijn dat het gewoon aangetrokken moet worden.
Het is meer werk dan we gedacht hebben en we waren er te laat aan begonnen en hebben het niet afgekregen :oops: .
We kunnen aan de HY pas voortwerken in de eerste week van augustus,maar we hebben er volgende week eventjes geen tijd voor.
Ik zal in de eerste week van augustus op het forum zetten of het wiellager vervangen moet worden of de bout die op de wielnaaf staat toch moest aangetrokken worden.
Citroën HY 1970
HY 1970
Hallo iedereen,
We zijn gisteren bij iemand geweest hier in belgie dat al bij citroën in een garage werktte toen de HY nog gefabriceerd werd en hij heeft 4 HY's.
We hebben hem gevraagd om er is naar te kijken en hij zei dat de speling dat op onze achterwielen zit iedere HY dat heeft,dus er is niks aan :D .
Onze HY heeft het alleen maar als je diagonaal aan het wiel trekt en duwt en dat zou elke HY moeten hebben.
Dat is zo zei hij omdat als je HY dat niet heeft er kans is dat de lagers vastlopen.(Aan de voorkant mag geen speling zijn,als dat wel zo is,dan is er iets mis met de lagers).
Citroën HY 1970
HY 1970 schreef:... hij zei dat de speling dat op onze achterwielen zit iedere HY dat heeft,dus er is niks aan :D . ... Dat is zo zei hij omdat als je HY dat niet heeft er kans is dat de lagers vastlopen...
De beste man mag een tijdje bij een Citroen garage gewerkt hebben, maar ik zou hem mijn auto niet laten onderhouden. Ik adviseer je om dit bij een echte specialist te laten controleren.
HY 1970
Ik ben nog vergeten te zeggen dat hij er naar geluisterd heeft om te kijken dat ze geen schroevend of piepend geluid maakten.(Als ze dit zouden doen dan zijn ze wel versleten).
Dankjewel ree,we gaan dit ook eens laten controleren door een specialist.
Citroën HY 1970
... hij zei dat de speling dat op onze achterwielen zit iedere HY dat heeft ...
Absolute nonsens.
... dat hij er naar geluisterd heeft om te kijken dat ze geen schroevend of piepend geluid maakten.(Als ze dit zouden doen dan zijn ze wel versleten).
Oftewel: dan zijn ze dus ABSOLUUT versleten !
Indien je lid bent van het "Citroën HY Team Holland" kun je in het magazHYn in Heesch nieuwe (d.w.z.: goede gebruikte) lagers kopen voor € 75,= per stuk èn aldaar wijze raad en instructies krijgen over de montage ervan. Alsdan nog even op zoek naar een "fatsoenlijke" garage die ze kan monteren ...
HY 1970
dankjewel voor die informatie otje.
we hadden HY's mooi in gedachten om ze te laten repareren en ik denk dat ze bij HY's mooi nieuwe lagers gebruiken.
Citroën HY 1970
Bij HY's mooi komt het zeker goed, en zal de bus zonder speling op de wielen terug naar huis rijden.
Absoluut doen !
We "lezen" het hier wel ...
HY 1970
We gaan eerst eens die moer van die wielnaaf aanspannen,maar deze keer hebben we ons geïnformeerd hoe je dat moet doen en we gaan zaterdag die moer aanspannen met een momentsleutel zoals ik al eerder gepost heb.
Als er dan nog speling opzit,dan gaat onze HY naar HY's mooi.
Dat zal wel pas voor in september zijn.
Laatst gewijzigd door HY 1970 op di aug 11, 2015 11:52 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Citroën HY 1970
Erg urgent klinkt t allemaal niet. Op 14 mei had ja al besloten om nieuwe lagers te (laten) monteren....
Zo zie je maar hoeveel rust zo'n bus oplevert
Zo zie je maar hoeveel rust zo'n bus oplevert ...
Geldt sowieso over de hele linie ! Iets kapot ? Niets zo rustgevend als het sleutelen aan je bus ... Niets kapot ? Dan heb je de ultieme rust ...
Een HY blijkt "overall" dus een "zéér ontspannende voiture" ... :lol:
HY 1970
Hallo iedereen,
We hebben dus die bout gaan aanspannen,en de lagers zijn aan vervanging toe.
We hebben gemerkt voor dat we eraan begonnen zijn dat de speling vermeerderd is.
Dus we gaan de HY naar HY's mooi brengen,maar die hebben momenteel geen tijd,dus het zal wel even stil blijven op dit topic.
Ik laat het wel weten als de HY gemaakt is,maar het kan wel zijn dat ik pas iets laat weten na de winter :oops: .
Ondertussen zal ik ook wel eens de restauratie foto's plaatsen bij restauratieverslagen.
Citroën HY 1970
