Stuk dakplaat
Stuk dakplaat
Hoi allen,
Ik ben op zoek naar een stuk dakplaat (50x50 cm). Dit om een dakluik-gat dicht te maken. Heeft iemand nog iets liggen?
Alvast dank!
Alvast dank!
Re: Stuk dakplaat
Het HY team had/heeft vast een stuk met die afmetingen liggen.
						Re: Stuk dakplaat
Ben ik natuurlijk als eerste geweestghys schreef:Het HY team had/heeft vast een stuk met die afmetingen liggen.
Re: Stuk dakplaat
Is het profiel van het dak anders dan dat van de wanden?
Re: Stuk dakplaat
Yep, helaas wel..JanW schreef:Is het profiel van het dak anders dan dat van de wanden?
Re: Stuk dakplaat
Yep, helaas wel..
'k ga er van uit dat je dit "proefondervindelijk" hebt vastgesteld maar op het eerste gezicht lijkt mij dit vreemd. Overigens liggen in het "magazHYn" diverse restanten (sloop-)(golf-)plaatwerk van verschillende wand-delen. Lijkt me sterk dat er niet een stuk tussen zit dat "past".
Re: Stuk dakplaat
Juist bij het HYteam besproken en gezocht. Helaas is daar zo geen oplossing te vinden. Ondanks dat het niet goed zichtbaar is wil ik dat het dak qua ribbels toch goed doorloopt.Otje schreef:JanW schreef:
Is het profiel van het dak anders dan dat van de wanden?Yep, helaas wel..
Re: Stuk dakplaat
Er is bij één van de forumlden vast wel ergens een sloop HY te vinden met een stukje dak.
Probeer anders eens op www.citroenforum.nl
				johnnyizegem
Re: Stuk dakplaat
heb ik wel...
is natuurlijk wel nabij kortrijk belgië dan...
laat iets weten indien nog steeds interesse...
citroen hy fourgon 1962
citroen hy pickup 1963
VW LT31 1995
Toyota Crown ms75 1972
Toyota Crown ms75 1973 -sold-
Toyota Crown ms67 1972
Datsun 120a coupe 1975
Volvo v40 1996
Audi 80 1989 -totalled-
VW LT31 1995
Volvo v40 1996
Re: Stuk dakplaat
johnnyizegem schreef:heb ik wel...
Zeker, nog steeds naar op zoek. Ik kom hem wel bij je ophalen. Via Pb verder bespreken?
				johnnyizegem
Re: Stuk dakplaat
ja, geen probleem, heb hier anders ook nog een medeforumlid, blijkbaar uit Baarn, die geregeld in mijn buurt is aangeboden heeft om de stukken misschien iets dichter te brengen indien je daarin zou geinteresseerd zijn...
VW LT31 1995
Volvo v40 1996
VW LT31 1995
Volvo v40 1996
Re: Stuk dakplaat
Dat zou helemaal mooi zijn, Kortrijk is een stukje rijden! Ik stuur je een Pb.johnnyizegem schreef:ja, geen probleem, heb hier anders ook nog een medeforumlid, blijkbaar uit Baarn, die geregeld in mijn buurt is aangeboden heeft om de stukken misschien iets dichter te brengen indien je daarin zou geinteresseerd zijn...
