Onderzijde schuifdeur
Green-Duckman
Bericht door Green-Duckman »
Hallo, ik heb een vraagje over mijn schuifdeur.
graag zou ik willen weten hoe de onderkant precies in elkaar steekt.
Bij mijn deur ontbreekt helaas de geleide rol en dergelijke.
Eigenlijk heel de onderkant. :shock:
Maar bij aanschaf van de bus kreeg ik er een polyester huid bij kado, dus ben bezig om de deur op te knappen.
Ik weet alleen niet hoe de onderkant percies in elkaar steekt.
Waar zit de geleide rol, en wat zit er nog meer?
Hebben jullie foto's van de onderkant of zijn er vervangingsdelen voor te koop?
Groeten Pieter
Green-Duckman
Re: Onderzijde schuifdeur
Niemand een fotootje of een idee?
Ik heb helaas zo geen foto's bij de hand en ik kan nu niet even de deur er afhalen, anders zou ik wel een paar plaatjes schieten :)
Heb je een plaatje van wat er bij jou nog van over is?
Citroworld heeft wel een reparatiedeel, maar dat is zonder de wieltjes http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... temId=3216
Beste Pieter,
Ergens dit weekend kom ik in mijn schuur en dan zal ik wat foto's voor je maken van de constructie.
Ik kan me echter geen wieltjes aan de onderkant herinneren.
Ferrhy
onder zitten geen wieltjes.
Dat zijn volgens mij 2 U-tjes die in elkaar schuiven.
Green-Duckman
Beste Leipe, dit zou zo maar eens het geen kunnen zijn wat ik nodig heb, zal van ut weekend eens foto's maken van het geheel. Ik had al gezocht bij Citroworld maar kon niks vinden....
De uitleg over twee u profielen snap ik niet helemaal, dus ontvang graag nog wat foto's hoe het bij jullie in elkaar zit?
Groeten Pieter
Stephan
Bericht door Stephan »
Zo zit het bij mijn deur in elkaar. Wellicht helpt t je.
Beste Pieter,
Hierbij de beloofde foto's van afgelopen weekend.
Op de foto's van Stephan is niet zo duidelijk te zien dat er een verende verdikking zit in het U-profile onderaan de deur
Deze verende 'lip' loopt bij het dichtschuiven tegen de halve rondjes aan die onde de opening in je bus zitten;
Ik heb ook nog gepoogd een foto van de onderkant te nemen.
Zie maar, we horen of zien wel of je nu voldoende foto's hebt om de onderkant te reconstrueren.
Overigens, als je lid bent van het HY team, kan je ook naar het magazijn in Heesch om voor een net bedrag een tweede-hands deur aan te schaffen of om in het magazijn de deur eens grondig te bestuderen. Als lid van Le-Camion kan je bij Wim v/d Lee terecht in Capelle a/d IJssel
hyliner
Kenteken: NH-81-JK
Bericht door hyliner »
Fijn dit eens te zien, ik heb ook problemen met de schuifdeur. Er zit dus origineel geen geleiderol.
Mijn deur beschadigd bij het openschuiven de verf van de u-profielen aan de buitenkant van de bus. Hij loopt dus te dicht tegen de bus aan.
Ik zal mijn deur eens demonteren en zien wat er aan de hand is.
Green-Duckman
Hier heb ik zeker wat aan, al heb ik nog geen tijd gehad om verder te gaan.
Misschien eens kijken of zo'n vervangingsdeel niet gelijk de oplossing kan zijn.
Beste Pieter,
Dat vervangingsdeel is "alleen" de voorkant van de deur. Een stuk plaat met de juiste breedte. Niet de constructie die er achter zit...
Succes en we zijn natuurlijk benieuwd naar jou oplossing!
Green-Duckman
Voorlopig nog ff geen tijd gehad, binnenkort eens kijken hoe ik dit kan gaan oplossen.
Op zich is het systeem niet heel ingewikkeld.... :wink:
