Renovatie Deense HY
Re: Renovatie Deense HY
Nog een paar kleine dingen en dan durf ik wel naar de APK...
HY staat inmiddels weer op 4 wielen en misschien ga ik de komende dagen een proefritje maken :shock:
Heel benieuwd en spannend. Dat zal wat zijn na 5,5 jaar!!
Iemand nog tips? Ben ik iets vergeten? ...?
U hoort het wel.
COMPLIMENTEN !! Ziet er fantastisch uit !! En "tip": zorg dat er voldoende benzine in de tank zit vóórdat je op pad gaat ! Zou een beetje lullig zijn als .... etc. :mrgreen:
Héél véél succes bij de APK (hoop dat je een "deskundige" keurmeester kunt vinden) !
Geweldig eindresultaat. Lampen check, remmen check (even oprijlaan met grind zoeken en even rechtuit remmen), leidingen op lekkages check...en gaan naar die APK.
Gezien de zorgvuldigheid moet dat met vlag en wimpel te doorstaan zijn. Tenzij ze weer van die details vinden zoals het afdekken van blauwe zwaailampen of een reflectortje wat te fel of juist weer te flauw doorschijnt
Komt goed. Succes met de keuring
Ik maak me nooit zo druk om die keuring. Ik kijk grondig of alles volgens mijnin orde is. Bij de APK krijg ikbevtveen lijstje wat niet deugt. Meestal pietluttigheden. Die maak ik in orde en weet dat de herkeuring, vaak binnen 2 dagen al, een formaliteit is. Deze tactiek volg ik al jaren en geeft geen stress
Leo
Bericht door Leo »
Het enige tipje wat ik kan geven. Aannemende dat er ook aardig wat aan de remmen is gebeurd, moeten die eerst goed ingeremd worden; een aantal malen flink remmen en eventueel een stukje met de handrem aan rijden! Daarna nog eens opnieuw afstellen.
Gefeliciteerd alvast met het prachtige resultaat. Success :D
Leo
Klopt wat Leo zegt. Doe dat t liefst met tussenpozen zodat de remmen tussendoor goed kunnen afkoelen.
Vkak voor de laatste apk was het remmen met de nieuwe spullen erg schokkerig alsof de trommels ovaal waren . Na enkele acties trok dat bij en liet de remmenbank een keurig patroon zien
Marc
Kenteken: mb-72-02
Bericht door Marc »
Heb je reflectortjes achterop gezet? Daar is mijn bus ooit op afgekeurd.
MIJLPAAL:
Vandaag bij Leen APK in Gouda naar de APK keuring geweest en:
Met vlag en wimpel geslaagd!!!!! Remmen ongeveer 10% verschil voor EN achter!!
Na wat kleine wijzigingen in instellingen/afstellingen was alles ok!
Leuke rit ook van Baarn, bijna helemaal binnendoor, naar Gouda.
De dag begon spannend, toen ik 's morgens bij de bus kwam stond er een hele plas benzine onder...
De benzineslang bleek te lekken ter hoogte van de accu. na een noodverband dat het lekken een beetje stopte, naar Gouda getuft en daar een stuk plastic slang door rubber vervangen. Klusje van 15 min op de brug met z'n tweeen. was mij thuis alleen nooit zo gelukt.
Verder heeft Leen in zijn nieuwe prachtige garage uitgebreid de tijd genomen en alles goed nagelopen. Fijne garage voor APK!!
Wim Dekker kwam toevallig langs op de fiets met zijn vrouw en herinnerde zich nog dat we aan het paard (fusee) hadden staan sleutelen!
Spannende en leuke dag! Schorsing opgeheven, dus nu rijden!
Laatst gewijzigd door FerrHy op vr jun 17, 2016 10:48 am, 1 keer totaal gewijzigd.
proficiat!
Ferry, van harte! Eindelijk lekker rijden met de bus.
FerrHy schreef:Fijne garage voor APK!!
100% mee eens. Leen is top.
Gefeliciteerd!
Geweldig zeg :)
Nu rijden en genieten.
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
Gefeliciteerd. En nou doen waar zo'n bus voor bedoeld is!
HY 1970
Bericht door HY 1970 »
Gefeliciteerd!!!
En nu volop genieten van je bus.
Citroën HY 1970
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
Daar mag je trots op zijn Ferry!! Time for a good road trip!!
Hij is schitterend! 8)
