driehoekplaatjes en spatborden van polyester
Rein
Kenteken: 94-70-ZB
Bericht door Rein »
Beste mede hy-ers ben begonnen om m,n bus weer at verder af te maken en heb 2 driehoekplaatjes van polyester aangeschaf ik heb begrepen dat je daarvoor het best
3m/08684 carrosserie kit kunt gebruiken. Binnenkort wil ik ook 2 polyester spatborden aanschaffen met de rubbers die daar tussen horen.
Mijn vraag is echter vormt dit polyester geheel genoeg stevigheid voor het opstapje of moet er voor het opstapje extra versteviging worden aangebracht.
De polyester spatborden wil ik gaan kitten en schroeven moeten deze ook nog extra worden vastgezet met popnagels ?
Wie heeft ervarng met deze klus en kan me een en ander toelichten.
Re: driehoekplaatjes en spatborden van polyester
Het opstapje zit ten opzichte van de driehoek aan de andere kant van het spatbord toch? Dus het opstapje zou nog aan iets van staal vast moeten zitten dan.
Rein
Kenteken: 94-70-ZB
Bericht door Rein »
Ja dat klopt dit opstapje zit inderdaad aan het frame gelast waarschijnlijk is dit voldoende maar ik las ergens dat het geheel minder stevig zou zijn als je polyester spatorden gebruikt.
HY 1970
Bericht door HY 1970 »
Wij hebben de polyester spatborden en ik vind dat niet zo stevig (als de restauratie van onze HY opnieuw kon zou ik metalen nemen).
Bij ons zitten ze vast zoals jij wil doen met kit en schroeven en met het rubber ertussen, maar waar die schroeven zitten scheurt de verf van het spatbord af.
De treden (onze HY is een benelux-versie) waren bij ons wegggerot en zijn vervangen,maar ik weet niet meer of ze verstevigd zijn of niet :oops: (Ik was ook maar 9 jaar oud als de restauratie gedaan is).
Citroën HY 1970
Rein
Kenteken: 94-70-ZB
Bericht door Rein »
Op de foto download.jpg zie je het onderste gedeelte van het beneluxopstapje dit wordt aan het frame gelast hier over heen komt heet eigenlijke opstapje foto 012.jpg.
Wat betreft de schroeven in het spatbord denk ik dat het verstandig is om er tussen in nog 1 of twee popnagels te gebruiken.
Ook om te voorkomen dat de verf rondom de schroeven waar het spatbord aan de onderkant van de banaan gaat barsten door bewegingen.
[attachment=0]Picture 012.jpg[/attachment][attachment=1]download.jpg[/attachment]
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Met goede kit heb je geen schroeven of popnagels nodig
Hooguit om het spul goed aan te trekken.maar daarna kunnen die ondingen er weer uit
Heb ik jaren geleden gedaan en het zit net zo vast als lassen
