Revisieprojectje HY met indenor motor.
Bram
Bericht door Bram »
Na een jaar eindelijk alle delen terug samengebracht.
Re: Revisieprojectje HY met indenor motor.
Respect ! Niets dan RESPECT ! Kan allerlei "superlatieven" gaan bedenken maar kom dan waarschijnlijk nòg woorden tekort ...
Absoluut waardering voor jouw werk; ik hoop alleen dat de "decibellen" van deze diesel-motor straks geen "domper" op het geheel wordt ...
Gewéldig !!! Wens je véél voldoening !
tjonge, het lijken wel plaatjjes uit een verkoopfolder
Mark(H)y
Bericht door Mark(H)y »
Ziet er geweldig uit. Heb een hele mooie en goede diesel gehad en kan zeggen dat het allemaal behoorlijk meeviel; snelheid, verbruik en herrie. De bus kan in deze staat weer 25 jaar voor uit. Veel succes met de voltooiing.
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
Om van te likkebaarden....!
M.Groenendaal
Bericht door M.Groenendaal »
Onze oude dieselaar heeft enorm geprofiteerd van het geluiddempende en resonantiedempende karakter van de 4mm zelfklevende bitumenplaten (vibraflex) die door akoestiekwinkel nl geleverd worden. Betaalbaar! Maar je moet wel ff doorzetten met het nauwkeurig op maat snijden van alle delen die je op alle vloerdelen, zijschotten, brandschot, motorkap in auto, in de ladebak en handschoenvak en aan de binnenzijde van de instrumentatiebak gaat plakken.
Een voorbeeldje:
Het kleppen stellen en alle smeerpunten nalopen bracht het aantal decibel in een niet geisoleerde bus van 91 dB bij 75km/h terug naar 86 dB. Het bekleden van de motorkap in de auto reduceerde het aantal decibel al naar 84 dB bij 75 km/h. Vervolgens bracht het aanbrengen van de bekleding op de vloer het aantal dB terug naar 78 dB bij 75 km/h. Het repareren van de geluiddemper scheelde weer een paar dB en momenteel zit ik op 76 dB bij 75 km/h. Alle metingen op oorhoogte....
rogerpp
Bericht door rogerpp »
Bram mag ik contact met je opnemen ivm elektrische problemen bij de finale stap van de complete restauratie van mijn HY indenor 1979 ?
Rogerpp, problemen met de draadboom? Of specifiek starten van een diesel?
Schema's zijn online beschikbaar
rogerpp
Prima dank je. Probleem is opgelost. +kabel op verkeerde pool van de dynamo gemonteerd?, dus kortsluiting. Relevante kabels vervangen. Dynamo op verdacht wordt vervangen. Startmotor bendix gaf onafhankelijk van de kortsluiting (m.i.) de geest. Ook nieuwe (nog enige voorradige) besteld. Over ca 2 weken "proof if the pudding"
Fijn dat het gelukt is :)
