no power or acceleration
Re: no power or acceleration
Partially blocked main jet?
ugly american
- Kenteken: hy78,hy72
JanW-i really hope that is it! otherwise it could be really bad...
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Geen idee wat er aan je motor hangt maar het lijkt op een te late ontsteking dus kijk eens of alle aanwezige vervroegers naar behoren werken..
Geen werk maakt vrij
ugly american
bedankt voor de reactie, dit is een goed advies. ik zal het nakijken!TypeH56 schreef:Geen idee wat er aan je motor hangt maar het lijkt op een te late ontsteking dus kijk eens of alle aanwezige vervroegers naar behoren werken..
bedankt
Gregor
p.s.
wanneer ik de pen in het vliegwiel gebruik om cilinder nummer één te vinden, wijst de arm meer naar de motor dan naar de waterpomp. dit lijkt anders dan mijn andere HY van motor (beide zijn HY72) hij loopt en klinkt goed, maar het ontbreken van alle vermogen bergopwaarts is vreemd, bijna een koppeling probleem?
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Bij een slippende koppeling zou je toerental oplopen zonder meer snelheid te maken, kan net zo goed een slepende rem zijn. Voel eens of er een velg warm wordt..?
Het is lastig diagnoses stellen op afstand..
Ik heb nog een traction motor dus ik kan het niet vergelijken met jouw spul.
Om te testen kan je ook nog je ontsteking tegen pingelen aan zetten en kijken of er meer trekkracht ontstaat, dan staat hij dus al te vroeg om mee te beginnen.
Als dan de punten juist gaan openen zit je goed, mits de rotor bij de kabel van cilinder 1 staatugly american schreef:
ugly american
JanW,
ik zal de punten dan opnieuw controleren, bedankt!
-gregor
-gregor
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Heb van de week m'n Hymer/Bedford camper eindelijk goed gekregen.
2300cc benzine, 160000km, LPG. 5 jaar geleden gekocht.
Liep stationair omdat de gaskabel te strak stond. Ooit in orde gemaakt en liep nooit meer fatsoenlijk op benzine. Meerdere keren carburateur (weber ICT) schoongemaakt, electrische benzinepomp erop, hielp allemaal niks. Paar jaar alleen op lpg kunnen rijden en nu eindelijk loopt hij ook goed op benzine. Oorzaak was een te lage vlotterhoogte. Als je op lpg rijdt rammelt de vlotter los in z'n droge huis. Gaat stuk en is waarschijnlijk ooit vervangen zonder de hoogte af te stellen. Resultaat was een te laag benzine niveau waardoor er te weinig kon worden aangezogen in de venturi. Was even zoeken.
Misschien heb je er wat aan...
ugly american
TypeHy-
" Oorzaak was een te lage vlotterhoogte."
ik zal de vlotterhoogte controleren!
bedankt
-gregorHy
bedankt
-gregorHy
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
Er is een gloednieuwe carburateur gemonteerd.
En er was "zand" in het filter, raar toch?
Zijn het geen kristallen , bijv van resten oude benzine, een toevoeging of suiker van een grappenmaker ? Is er toch niet een kanaaltje verstopt in de carburateur?
Ik ben met m'n Eend een keer van de snelweg weggesleept; verstopt luchtgaatje in de benzinedop...
ugly american
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
ugly american
ik heb eindelijk het probleem ontdekt...
het was de remmen!!
the problem was that the front brakes were adjusted too tightly, he runs well now.
het was de remmen!!
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
