Elektrische benzinepomp
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Ik ben van plan al dan niet tijdelijk een universele elektrische benzinepomp te plaatsen.
Wie heeft zo'n ding al in gebruik?
Je hebt ze b.v. van 50, 70, 90 of 110 liter/uur. Welke heb ik nodig voor de HY?
Is dit wat?
https://www.halvewerk.nl/Webwinkel-Prod ... toren.html
Is dit wat?
						Re: Elektrische benzinepomp
geen ervaring met deze, maar ik heb een soortgelijke op mijn grasmaaier zitten. Een paar jaar inmiddels maar dat zijn heel weinig draaiuren natuurlijk.
in een uur krijg je een tank van een HY niet leeg gereden dus 50 liter per uur lijkt mij al voldoende.
Volgens mij gaat het om de werkdruk naar je carb toe. Had ook al rondgesnuffeld, heb het liefst een duwpomp vlakbij de tank, weg van de motorwarmte. Kijk eens op carburateurwinkel o.i.d.
					Laatst gewijzigd door TypeH56 op di okt 23, 2018 6:51 am, 1 keer totaal gewijzigd.
							Geen werk maakt vrij
Ik heb zo'n 2 maanden geleden een elektrische benzinepomp geplaatst op de balk aan de rechterzijde naast de motor. Net onder de vloerplaat. Daar krijgt de pomp volgens mij ook nog wel luchtkoeling. Bevalt super. Start direct en choke kan direct terug. Blijft dan netjes stationair lopen. Omdat ik niet regelmatig met de HY rij, moest ik daarvoor altijd heel lang doorstarten voordat er benzine in de carburateur kwam. Dat was voor mij de belangrijkste redenen om afscheid van de mechanische pomp te nemen. Of ik volgend jaar er nog tevreden ben moet nog blijken, maar ik verwacht als ik de HY weer van stal haal, het starten dan ook heel vlot moet gaan. Heb er nu nog maar zo'n 100 km mee gereden.
In onderstaande link vind je meer info. Je kan met Ideal of je creditcard betalen.
https://nl.aliexpress.com/item/OSIAS-Ni ... 4c4dzf4mvW
groet, Peter
groet, Peter
Mijn voorkeur gaat uit naar een zuigende pomp. Liefst zo min mogelijk benzineleidingen onder druk. Liefst ook aan het blok vast zodat de trillingen niet hoeven worden opgevangen door een slang onder druk.TypeH56 schreef:... heb het liefst een duwpomp vlakbij de tank, weg van de motorwarmte.
Ik zou voor een A-merk pomp gaan. Snel drie keer zo duur, maar als de pomp ermee uitscheid sta je wel langs de weg. De oude mechanische is er niet even in vijf minuutjes in gezet.
Zo zit mijn pomp:
Ik doe dat wel in 5 min, 2 boutjes en 2 slangklemmen.
Je kunt hem ook laten zitten, bij het op lpg rijden is het niet anders. Dan staat de mechanische pomp ook de hele dag door de overdrukklep heen te pompen.
Mijne zat ook tegen het blok maar die is wel opgehouden in een warme file. Toeval of de warmte dat weet ik niet.
Als ik er nog 1 zou plaatsen dan ook op de balk verder van de warmte. Een leiding onder druk daar zie ik geen enkel probleem in. Bij een moderne auto zit de pomp vrijwel altijd in de tank en dat is nog een stuk hogere druk ook. (4 bar oid)
Je moet inderdaad wel een lage druk pomp hebben anders sluit de vlotternaald niet af. Die van de link is wat dat betreft goed lijkt mij.
Mijne zit eigenlijk net als die van Ree, denk dat het dezelfde is (nog van Henny gekocht op mijn allereerste meeting in 2005).
Rij er dus al 13 jaar mee rond, geen enkel probleem. Ja, hij wordt nu niet meer gebruikt omdat ik op gas rij, maar brengt het laatste stukje altijd nog wel op druk (je hoort 'm ratelen als het een tijdje geleden is). Verder geen enkel probleem bij op LPG rijden (ik start ook op LPG).
Goedendag,
Ik heb ook een elektrisch benzinepompje, op mijn LPG-HY. Gemonteerd vlak naast de originele/mechanische pomp, op de balk.
Het is vlgs mij een lage druk pomp; moet dat niet altijd, bij een carb en hoge druk bij injectie?
Het pompje schakel ik met de LPG-keuze schakelaar. Dus op de stand "benzine" begint de pomp te lopen.
Zou ik daar nog een relais tussen moeten doen?
De oude pomp heb ik (nog) laten zitten, maar ik wil er nog een afdekplaatje op maken.
Ik heb overigens de bovenkant van de carb wat ingekort, zodat de LPG inlaatring er op kan, zonder dat het luchtfilter klem komt.
vr gr Floris
vr gr Floris
- Kenteken: US-04-51
Heb ook zon elektrisceh pomp op de plek van de oude mechanische , gekocht bij Henny en rijd er ook al zon dik 15 jaar mee rond.
Met de originele pomp had ik wel eens vapourlock als het heel warm was. Met de elektrische nooit problemen gehad in meer dan 75000 km.
Ook niet met 44 graden deze zomer in Duitsland. Ik rijd meestal op LPG maar bij die hitte heb ik hem op benzine gezet omdat mn koelvloeistoftemp meter over de 100 graden ging.
Die zit bij mij overigens bovenin de toevoerslang naar de radiateur. (na de thermostaat)
