Aandrijfassen oud type (66 - 69)
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Dit item gaat over aandrijfassen van het type dat ongeveer van 1966 t/m 1969 op HY's werden gemonteerd. Deze hebben niet het tripodehuis van na 69 maar een as uit twee delen, namelijk de aandrijfas met dubbele kruiskoppeling (wielzijde), waarvan de spiebanen in een schuifstuk met enkele kruiskoppeling (bakzijde) geschoven wordt.
Ik heb een garage gevraagd gereviseerde schuifstukken (bakzijde) te monteren.
Op het plaatje (Handeling H78.372-00a uit het HY handboek) staat dat de ogen van de aandrijfas in lijn moet liggen met die van het schuifstuk, zoals je ook op het plaatje kunt zien. Daarbij komen de smeernippels van beide asdelen onder een hoek van 90 graden te staan.
Mijn garage (ervaren in 2cv en HY) heeft nu echter de beide delen in elkaar geschoven met beide smeernippels aan dezelfde kant, hetgeen inhoudt dat de ogen van de beide delen niet goed tegenover elkaar zitten.
Mijn vraag is nu: Hoe erg is dit?
In het handboek staat ook bij 'Handeling H78.372-1' op blz 2 bovenaan: 'Controleer of de hartlijn van één der kruisstuktappen van het schuifstuk evenwijdig ligt met de hartlijn van één de kruisstuktappen van de dubbele kruiskoppeling, teneinde een gelijkmatige aandrijving te waarborgen.'
Het lijkt dus best belangrijk te zijn. Ik voel bij grote belasting (bij het optrekken of accelereren) wel een trilling. Ik heb vorig jaar een gebroken schuifdeel gehad en ben bang dit jaar weer problemen te krijgen. Omdat ik regelmatig met een aanhanger met een Méhari erop rondrij en ook zo naar Kroatië wil heb ik die gereviseerde schuifdelen laten monteren (kon het zelf niet wegens ontbreken van speciaal gereedschap om de stuurkogel en de fusee los te maken).
Wat te doen, de garage vragen de fout te herstellen of loopt het zo'n vaart niet?
H78.372-00a.pdf- (461.47 KiB) 2067 keer gedownload
Re: Aandrijfassen oud type (66 - 69)
Ik zou de voorschriften volgen.
Dat voorschrift is er om de oneenparigheid eruit te halen.
Afhankelijk van de hoek van de kruisjes (de wagenhoogte) is de oneenparigheid erg of minder erg.
Als je oneenparigheid in je aandrijfas hebt dan slijten de lagers van je kruisje sneller, hoe snel dat zou ik zo niet kunnen zeggen.
Als het mijn bus was dan zou ik ze ook volgens voorschrift monteren.
- hyliner
Ik had het probleem hier geplaatst om wat 'bagage' te hebben zodra ik de garagist ging bellen, dank jullie daarvoor.
Ik heb inmiddels de garagist opgebeld en hij dacht ze hetzelfde als de oude gemonteerd te hebben, niet dus.
Hij was wat verbaasd maar kwam toch uit zichzelf met de oplossing: 'Dan moet ik ze maar even goed zetten'.
Ik was blij dat hij niet het probleem bagetaliseerde en me wilde afwimpelen. (Dan had hij wel een klant met 3 auto's kwijt geweest
Enfin, morgen gaat HY naar de garage voor het correct monteren van de assen. Ik heb even een kopie van de betreffende pagina uit het werkplaatshandboek in de HY gelegd.
netjes van de garage
