tussen de assen verlengde hy
Stephan
Bericht door Stephan »
Hallo, ik ben op zoek naar een verlengde hy. Ik heb er 1 op het oog, maar mocht je nog een tip hebben dan hoor ik het toch graag via een pb (vermeld dan ook je telefoonnummer :).
groet, Stephan
Re: tussen de assen verlengde hy
Staat een blauwe te koop op marktplaats
Stephan
Die ben ik afgelopen dinsdag wezen bekijken.
laadvloer moet vervangen worden, goten, schuifdeur, zijpanelen achterzijde, structuur aangetast waar gat versnellingsbak zit en accubak zat, chassis laswerk, dak, banaantjes, spatborden, panelen laadruimte. Het is te repareren, maar zoals altijd de balans geld/tijd die belangrijk is. De combinatie van het geheel is mij iets te heftig.
Degene waar ik nog voor aan het rekenen ben is ook heftig, maar het chassis is gezonder en aan de achterkant ook verlengd (maar moet eigenlijk vernieuwd worden) en de cabine is nog gezonder. Desalniettemin (blijft een mooi woord) ook een ingrijpend en duur project. Goed en betaalbaar is dan ook een flexibel begrip geworden bij een hy lijkt het waarbij de buitenlandse markt de echte waarde (ook subjectief) moeilijk te bepalen maakt.
Laatst gewijzigd door Stephan op do jan 14, 2021 9:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Klinkt inderdaad als een grote hoeveelheid werk.
Verlengde versies zijn niet dik bezaaid en heb het idee dat de prijzen nu kelderen. Weet niet of de buitenlandse markt en de prijzen hoger zijn.
Al in Frankrijk gekeken op leboncoin.fr
Stephan
google trefwoorden, leboncoin en lesanciennes, reezocar en 2dehands.be zijn de sites die ik raadpleeg buiten nederland.
De prijsontwikkelingen vind ik lastig te beoordelen. Hy's wisselen momenteel nauwelijks van eigenaar lijkt het en het feit dat foodtrucks al een tijdje werkeloos zijn helpt uiteraard ook niet. Daar zal toch wel weer verandering in komen, maar wanneer dan he...
Anyway ofwel ga ik een nieuw project aan of ga ik mijn korte versie verder afbouwen. Mijn wens voor een verlengde blijft nogal stug hangen dus steek ik liever daar mijn energie in en gebruik ik de korte desnoods als donor (vanwege weinig vraag dus)
lange hy's zijn altijd al zeldzamer (en ik denk daarom) duurder geweest.
Maar ook de gewone HY staat te koop voor absurt hoge prijzen. Maar waar ze voor weg gaan dat weet ik dan weer niet.
De Kärcher HY die vorig jaar (of misschien wel langer geleden) op marktplaats stond staat nu bij een ander bedrijf te koop.
Hij lijkt op de foto's nog niet eens zo heel slecht, maar dat is natuurlijk moeilijk te beoordelen.
https://www.hetpakhuis-sliedrecht.nl/vo ... t-1969/788
Stephan
Hoi Joost, die Karcher had ik gezien ja. Hij staat al die tijd al buiten (met doorgerot dak) helaas. ik heb 11 jr geleden ook een donor een jaartje buiten laten staan met zeil erover. Ongelofelijk hoe hard die achteruit was gegaan qua rottigheid terwijl die niet eens echt lek was.
Ik heb een goed gesprek gehad met Menno van hys mooi. Veel wijzer van geworden. Nu even rekenen en laten bezinken, maar ik denk dat ik al weet welke kant het dubbeltje op valt.
Menno van Hysmooi. Kan die tussen je huidige bus niet een stuk lassen? Dan weet je wat je hebt. Had er toen ik mijn bus liet lassen daar nog paar verlengde bodys staan.
En staat die karcher hy buiten? Dat za l hem inderdaad niet veel goeds doen.
Stephan
Het is me ten strengste afgeraden om de huidige bus te verlengen tussen de assen aangezien hij dan weer naar de rdw moet vanwege veranderde wielbasis. Ik heb me laten vertellen dat er meerdere hy's te zijn die de openbare weg niet meer op mochten aangezien de rdw niet de regelgeving van toen hanteert bij een verlenging van nu ...
Eerst duizenden euro's en veel tijd investeren om vervolgens een mooi kippenhok te hebben klinkt niet idyllisch.
Dit probleem zou ik overigens niet hebben als ik hem achter de achteras zou verlengen, maar dat vind ik niet mooi ondanks een gunstige draaicirkel.
Dan inderdaad gaan voor een al verlengde.
Met de juiste lengte al op de papieren.
Thomas_hy
Kenteken: BE2150
Bericht door Thomas_hy »
kwam deze tegen op facebook
verlengt aan de rechterkant van de schruif deur. ziet er redelijk uit maar zal nog wel een bak aan werk zitten
https://www.facebook.com/groups/1853593 ... 0334873650
Die wilde ik ook net melden ja :)
ziet er uit dat hij roest op de verlenging, maar hoeft niet erg te zijn uiteraard. Werk zit er sowieso aan...
Stephan
Bedankt voor alle hulp met de zoektocht!
Deze laatst gedeelde van facebook staat inmiddels al gereserveerd...voor mij :D
Ik heb direct na het berichtje van Thomas contact opgenomen en vanavond ben ik wezen kijken. Morgenochtend neem ik contact op met de rdw aangezien de bus nog in hun bestand zou moeten staan.
Ik zie het zeker zitten om hier weer iets moois van te maken. wordt vervolgd..
Leuk. Was dat die dus die tussen de schuifdeur en voordeur verlengd was (krijg link niet geopend). Had jarenlang in Spanje gestaan was het verhaal dus zou wel eens hard kunnen zijn.
Thomas_hy
Kenteken: BE2150
hier nog even en de fotootjes van het bussie . hopen dat het wat word!!
