Chassis opknappen
Chassis opknappen
Hallo beste HY bezitters,
ik ben nieuw op dit forum en heb een vraagje.
Ik ben gisteren wezen kijken naar een HY camper die al "eventjes" stil stond, dat was m aan te zien ook. De eigenaren zagen er geen gat meer in. Maar ik zag er meer dan genoeg. Ofwel, de koets heeft een uitgebreide restauratie nodig (héél uitgebreid) en het chassis is ook niet meer geweldig.
Lassen kan ik wel dus met veel las uren kan ik daar wel weer wat van maken.
Het is een HY die, af fabriek, al 120 cm verlengd is tussen de voor en achterwielen.
Nu is mijn vraag de volgende, het gaat namelijk om het chassis, ik heb er onder gelegen en zag dat samen met de tectyl er een mooi laagje roest afkwam. verder zat er in een van de kokerbalken een gat van 10 bij 30 cm aan de onderkant. Conclusie, die kokerbalken moeten eigenlijk gewooon in hun geheel vervangen worden.
Dat zou eventueel ook wel geregeld kunnen worden, maar ik weet niet hoe die kokerbalken opgebouwd zijn, zitten er schotten in of zijn het gewoon holle kokers over de hele lengte?
of kan ik gewoon bij een contructie bedrijf 2 kokerbalken bestellen van de juiste lengte en het chassis op die manier opnieuw opbouwen?
Groetjes Evan
Groetjes Evan
HY paardenvervoer
Als je praat over een stukje van 10X30cm en je bekijk dat tegen de lengte
en omvang van die balk,denk ik dat daar netjes met CO2 lassen een plaat
over te zetten mag.Daarna netjes bijwerken en een dikke antiroestlaag
over de hele balk.En alle kokers van binnen met ML tectyl of Owatrol
behandelen.Op deze manier kan je een heel eind komen met opknappen
en de eer dat je het helemaal zelf gedaan heb.Veel succes.
ha Gerard,
ik ben ook niet bang voor het stukje erop lassen, daar zit ik niet mee,
maar ik wil de wagen daarna wel tot het maximum laadvermogen kunnen belasten, zonder bang te zijn dat het chassis gaat knikken. Ik ben bang dat het maximum laadvermogen niet meer gebruikt kan worden als het hele chassis roestig is en je de tectyl laag er zo af kan trekken samen met een laag roest. Of is het chassis qua sterkte zo overbemeten dat dit geen probleem vormt?
Groetjes Evan
Groetjes Evan
HY paardenvervoer
ik ben bang dat we elkaar niet helemaal begrijpen (of ik snap het niet , dat kan ook)
Het gat zit in de linker lengtebalk, ln het midden van de balk. Het gat is ter grootte ongeveer de hele breedtje van de balk en ongeveer 2 keer zo lang.
Ik wil van de wagen een pick-up achtig iets maken, die het nodige (kwa gewicht) kan dragen. aangezien het plaatwerk aan alle kanten nogal slecht is dacht ik om de koets achter de cabine eraf te zagen en dan het oprijplateau van een autoambulance-aanhanger erop te bouwen. Dat scheelt een hoop werk (qua laswerk aan de koets dan).
Maar goed ik zal er nog eens naar kijken als ik van de week weer langs ga om de motor proberen lopend te krijgen.
HY paardenvervoer
Hier ben ik ook minder blij mee,maar daarintegen is die balk veel groter
en dus het percentage schade minder,Je moet roestschade nl altijd in %
van het onderdeel zien.Ik denk nl dat de hele balk vervangen een bijna
onmogelijke opgave is,En zeker als je er een pick-up van wil maken,want
dan worden de krachten op het chassis groter als bij een gesloten bak
Ik heb m gisteren dus definitief gekocht.
Op onderstaande foto kun je je wel een voorstelling maken dat er wat werk aan zit
De banden zijn bruikbaar en motorisch kan ik er ook wel wat van maken. hij kwam in ieder geval goed rond. En zou 1000 km geleden gereviseerd zijn... maar niet door een revisiebedrijf.
HY schijnt zijn leven gesleten te hebben in dienst van een tapijthandel, waarna hy tot camper is omgebouwd.
misschien sloop ik m toch, ligt eraan hoe veel moed ik nog in de tussentijd bij elkaar kan rapen.
Of er moet iemand spontaan plaatwerk aanbieden, hoeft niet perfect te zijn, maar als het beter is dan het plaatwerk op de foto ben ik al gered!
oa. Het bestuurdersportier moet vervangen worden, de motorklep is aan zijn eind, reservewieldeksel mist
HY paardenvervoer
Door die wijziging in de deuren is dus het hele voorste gedeelte aangepast
om de scharnieren te kunnen bevestigen en aan de achterstijl van de deur
het slot te bevestigen ipv.het deurscharnier.In het onderdelenboek was
het een hele aparte pagina met de wijzigingen.het ging zelfs zover dat als
er iemand in het land Citroën onderdelen belde over carrosserie delen
verwezen ze hem naar mij.Omdat wij een aantal aan een containertermenal verkocht hadden en die keken niet zo nauw.Er viel dus
weleens een container bovenop.Was best leuk werk.
henkhy
vraagje
Hallo "Evan"
Ik weet niet wat de wielbasis is van de HY die je hebt gekocht. Maar ik heb evt nog een goed chassis in de aanbieding. Dit is ook een verlengd chassis. Dus alleen het "paard" overzetten en de nummers kloppen weer. Dmv een chassis wissel kun je je een hoop las werk besparen.
Mijn email adres is hbolt@wanadoo.nl
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
henkhy
Motorkap
Volgens mij past een kap van een "oud" type wel op een "nieuwe" neus.
