rammellende versnellingsbakpook
Webmeistera
Bericht door Webmeistera »
bij het 'cruisen' (hoe schrijf je dat?) met 80 kmh of hoger
rammelt de versnellingspook er behoorlijk van.
Als ik de pook dan ietsje naar rechts duw is het trillen over.
Het lijkt echt iets in de bak wat tegen de pook aantrilt.
Kan hier iets aan afgesteld worden dat iemand weet?
(ik heb een H78 motor met bijpassende bak)
groetjes,
Aad
Stef
Bericht door Stef »
Is een bekend probleem met een mooie citroen oplossing;
Bevestig een stevige elastiek (volgens de citroen-filosofie 2 eendenstoel-elastieken aan elkaar) tussen de horizontale "schuifstang" van de pook en het plaatwerk waarop de achterste bodemplaat bevestigd wordt.
Het rammelen van de pook wordt veroorzaakt door een uitgelubberd gat waar de horizontale schuifstang doorheenloopt. Bevestig de elastiek zo dicht mogelijk bij de las van de pook op de schuifstang.
Ik heb deze gouden tip zelf van Harry & Tony.
HY '76
ed-hz
Bericht door ed-hz »
Hey Aad,
is jouw rammel nu opgelost?
Ik heb nu ook een rammel.
Edwin.
Oh ja, die hadden we ook nog ja, de rammel :D
Op de snelweg trek ik m'n stoelhoes er overheen (schakelen doe je toch niet meer boven de 40km/u).
Heb nog een stuk fietsbinnenband liggen, die ga ik er voor gebruiken denk ik (de andere helft heb ik gebruikt om het achterste uitlaatophangpunt te vervangen, die was doorgescheurd).
Ik weet niet precies hoe dik de wand is van die huls, maar al eens gedacht aan een mooi bronzen busje ? Ik ben toch meer van de permanente oplossingen.
ed-hz
ik zag op ebay op de site van Jeff Wintermans bronzen busjes te koop voor de versnellingsbak bediening, zijn dat de juiste busjes?
(Ebay objectnummer 120125585678)
Zo ja, hoe vervang je die dan?
Edwin.
ed-hz
ik geef zelf maar even antwoord, ik ben net aan de klus gegaan.
Ik heb de versleten bronzen busjes gedemonteerd.
Dit gaat als volgt:
-achterste bodemplaat demonteren
- schakelgrille "H" op de bak demonteren (2 bouten) en wegnemen door de pook uit de grille te draaien (je snapt wat ik bedoel als je ermee bezig bent)
- verwijder de pook door deze eerst uit het ene oog te schuiven en dan uit het andere oog te schuiven
- pers de busjes uit de ogen met behulp van een paar gechikte doppen waar je een bout doorheen steekt. 1 kleine dop tegen het busje aan en een grote dop aan de andere kant waar het busje in kan schuiven als je hem uit het oog perst.
Mijn busjes zijn echt versleten, maar de as van de schakelpook ook wel wat. Misschien maak ik een nieuwe schakelpookas en nieuwe busjes, dan is het weer helemaal top!
Edwin.
Grappig, ik wist niet dat die busjes los te koop waren. Maar zo'n busje is natuurlijk zo gedraaid als je een draaibank hebt.
ed-hz
de nieuwe busjes zitten erin. Ik ben nog bezig de pook stang op te knappen maar het wordt super!
groeten,
Edwin.
ed-hz
Zo, de opgeknapte pook met nieuwe schakelas zit er ook in.
Het was nog wel een gedoe om de twee ogen links en rechts precies opgelijnd te krijgen.
Met de nieuwe strakke busjes is dat belangrijk, anders zit de schakelstang klem. Met de oude uitgelubberde busjes was dat geen probleem.
Vanavond even proef rijden om te kijken of de rammel nu weg is, want daar ging het natuurlijk om!
Edwin.
