Raamrubbers zijraam brandweerbus
ed-hz
Bericht door ed-hz »
Ik ben op zoek naar een leverancier van raamrubbers,
ik wil de raamrubbers van de speciale zijruiten in mijn brandweerbus vervangen.
Het is nogal een niet-standaard profiel, dus weet iemand een leverancier van allerlei rubber profielen voor oldtimers?
Ik heb op Citromobile wel eens zo'n stand gezien, wie kan mij aan het adres helpen?
Edwin.
raamrubber 20x22 mm
raamrubber 20x22 mm
citroheeze
Re: Raamrubbers zijraam brandweerbus
Bericht door citroheeze »
Ed, Probeer eens bij Oldtimer BV in Heeze [bij ons in het dorp] die hebben een uitgbreide collectie rubber aan de meter.
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
Als je een speciaal rubber nodig hebt, ben je altijd goed geholpen bij Technirub-Vizo in Zeewolde. Als je een schijfje (zoals op de foto van Ed-HZ) van het profiel opstuurt, kijken zij of ze hiervan een spuitplaat in het archief hebben en zo niet kunnen ze deze maken. Men is daar zeer klantvriendelijk. Ik heb daar al diverse rubbers voor mijn Mostard Yvonne caravan nieuw laten aanmaken. Ook voor kleine hoeveelheden.
Let op: ze hebben véél meer dan je op de website ziet!
Website of bel: 036 - 523 62 66
Succes, Jacques
ed-hz
Hoi allemaal,
ik heb in belgië een bedrijfje gevonden die heel veel soorten rubber profielen levert,
waaronder een profiel dat past bij mijn raam.
Helaas hebben ze niet alle profielen die in de catalogus staan,
dus dat schiet niet erg op.
Edwin.
HYvonne schreef:Als je een speciaal rubber nodig hebt, ben je altijd goed geholpen bij Technirub-Vizo in Zeewolde. Als je een schijfje (zoals op de foto van Ed-HZ) van het profiel opstuurt, kijken zij of ze hiervan een spuitplaat in het archief hebben en zo niet kunnen ze deze maken. Men is daar zeer klantvriendelijk. Ik heb daar al diverse rubbers voor mijn Mostard Yvonne caravan nieuw laten aanmaken. Ook voor kleine hoeveelheden.
Succes, Jacques
Goede tip! ik heb een "nieuwe" achterklep voor de bus met een veel grotere ruit. De klep is hard, dat geldt ook voor het rubber. Dat is dus gescheurd. ben benieuwd of ze dat hebben, zal er ook eens een stukje van afsnijden.
gr CitrofielNL
ed-hz
ik ben uiteindelijk geslaagd in Frankrijk bij Le Comptoir de Carrosserie in Toulouse.
Je kan on-line bestellen, ze zijn niet duur en ze sturen gewoon op.
Je order wordt keurig verwerkt.
http://www.comptoir-carrosserie.fr
Edwin.
