Ben momenteel druk bezig om mijn motor weer gangbaar te maken.
Bij een korte pauze even kritisch de bus bekeken en viel mij diverse plaatjes op.
Uiteraard één op het motorblok type HY72 en dan motornummer.
Verviolgens zag ik rechts bijrijderskant tegen motorruimte aan ook nog een plaatje gepopt.
Moet deze overeenkomen met motornummer?
Tevens kwam ik nog één tegen in et rechter dashbord kastje. alu plaatje denk ik met ingedrukte cijfers en letters.
Wie ontcijfers de plaatjes. Moeten deze overeenkomen of heeft het andere betekenis
HY motor en typenummers
erictej
Re: HY motor en typenummers
dat alu plaatje is als het goed is rond, daaronder zit een vierkant plaatje.
dat ronde plaatje geeft de officiele kleurcode aan en begin met AC
groeten eric
groeten eric
Klopt, het ronde plaatje is de kleurcode.
Het gepopte plaatje is volgens mij een nummer dat administratief gebruikt is tijdens de bouw van je bus in de Citroen fabriek. Een soort carrosserie nummer. Het heeft dus niets met een ander nummer in je bus te maken, je kan er wel het een en ander mee traceren.
