Water op zuiger...
- Kenteken: 28-BL-ZK
Re: Water op zuiger...
morgen? hahaha, zou wel een mooi kado zijn als ie weer wil lopen. Geef even gas als ie draait, mogelijk horen we je. wij wonen nu iets meer in het oosten immers.
gr tuen
gr tuen
als het morgen noordoostenwind is horen wij het misschien ook nog, ik zal in ieder geval gaan luisteren. En anders zullen we Aafke wel horen zingen.....lang zal die leven!!!
Ewald, alvast gefeliciteerd!
Hieperdepiep hoera!!
Van Harte gefeliciteerd Ewald!
en? doet ie het?
en? doet ie het?
Dank allemaal
Nee, hij loopt nog niet helaas, moest toch nog wel aardig wat doen om bijvoorbeeld de vlakken van waterpomp, de kap aan de andere kant, inlaatspruitstuk en carburateur helemaal schoon en glad te krijgen.
Maar: de kop zit er wel weer op inclusief tuimelaars en is al aangetrokken, morgenavond waarschijnlijk alle overige losse onderdelen er weer aan hangen (vanavond is kooravond).
noemen jullie dat altijd zo als iemand een verjaardagsfeestje geeft?LEiPiE schreef: (vanavond is kooravond).
Vermoedelijk wèl Jacques ... maar da`s Drents "dialect" denk ik en kunnen wij, zuiderlingen, tòch niet begrijpen. Zonder afbreuk te willen doen aan het oorspronkelijke thema : hartelijk proficiat Ewald en nog vééééle jaren !! Wij vieren die kooravond "à distance" met je mee !LEiPiE schreef:
"Drents"???? foei!!Otje schreef:Vermoedelijk wèl Jacques ... maar da`s Drents "dialect" denk ik en kunnen wij, zuiderlingen, tòch niet begrijpen. Zonder afbreuk te willen doen aan het oorspronkelijke thema : hartelijk proficiat Ewald en nog vééééle jaren !! Wij vieren die kooravond "à distance" met je mee !LEiPiE schreef:
Twents heet dat en koor overigens Twentzz!
Maar goed, zo gauw ik weer wat zinnigs te melden heb, zal ik ook even de bezem halen door dit topic.
Morgenavond eerst maar een lading koelvloeistof en motorolie inslaan, blijk er toch wel aardig doorheen te zijn ondertussen.
Nou, nog niks...
Bij het monteren van alle aanhangsels heb ik het holle boutje dat kop en distributiedeksel verbindt kwa olie kapot gedraaid
Dus daar moet eerst een nieuwe voor komen.
Tevens de oude pakking van het stukje onder de waterpomp er af lopen bikken, wat zat dat vast zeg.
En in het vervolg wel voorzichtig doen, hij gaat op de post.
Nou, alles zit weer in elkaar, inclusief het boutje (dit keer alleen met de hand aangedraaid).
In eerste instantie wilde hij niet starten, maar bleek dat m'n verdelerkap 180graden gedraaid zat, geen idee hoe dat nou weer kan.
Daarna was het eigenlijk bij de eerste keer startknop indrukken meteen lopen.
Wel moet ik de kleppen nog afstellen, maar het geheel is bemoedigend
Nu ook over op de motorolie van de Action, ik had Makro 4L voor 11 euro, nu dus 5L voor 9 euro
Bij het kleppendeksel monteren alleen wat ruzie met de klepdekselpakking, uiteindelijk zit ie goed.
Moet alleen controleren dat nieuwe thermostaat goed werkt, het is er een die pas bij 79 opent, maar het lijkt er wel op.
Dat is even duur als benzineLEiPiE schreef:nu dus 5L voor 9 euro![]()
Nu maar duimen dat je blokje er weer 200k km fris tegenaan kan!
YEAHHHHHH
Even frustratie uiten...
Argh, heb je alles in elkaar en het nieuwe boutje van de olieleiding heel gehouden, lekt ie daar enorm.
Zo gauw de motor loopt stroomt daar de olie weer naar buiten...
Kan nergens in de documentatie iets vinden dat er iets bijzonders is kwa montage daar....
Wat ik aanneem, is dat de olie dus vanuit het distributiedeksel omhoog wordt gestuwd en daar in de ring uit komt en dat die ring van binnen hol is, zodat het gaatje in de bout altijd wel ergens bij de olie uit komt. En daarna komt de olie uiteraard in de cilinderkop.
Ik ga zo die rare dubbele koperen pakking (?) die er om heen zit vervangen door een nieuwe die toch in m'n revisiepakket zit, maar ik twijfel of dat 't is, de oude ziet er goed uit.
Of ik heb toen ik de vorige bout kapot draaide nog iets anders kapot gemaakt, maar dat lijkt me ook sterk.
Nou, we gaan weer even verder proberen.
dapper volhouden!
gr teun
gr teun
