HY van haar krijgt iets meer PK's en een 5 bak
Re: HY van haar krijgt iets meer PK's en een 5 bak
Thomas,
mócht er later iemand (ongetwijfeld) interesse tonen in de aandrijving van jouw HY dan lijkt het me slim om een aantal A-4-tjes in voorraad te hebben met daarop de hele tekst en uitleg. Scheelt úren praten !
We blijven je volgen alhoewel - voor de minder-technisch-begaafden - dìt al een behoorlijke klus wordt ...
Hoop welgemeend voor jou op vele complimenten, vooral van "haar" ! :D
Thomas
Bericht door Thomas »
Inmiddels ook en 16v Ford zetecje (135PK) op de motorbok staan, nu een pasplaat aan het uit doktoren.
Word wel weer een leuk projectje zo. We blijven bezig!
Grtz Thomas
Thomas
Update:
Ik ben er aardig druk mee geweest, een pasplaat bleek lastiger dan gedacht dus zelf een plaat laten watersnijden en uiteindelijk alle nabewerking maar zelf gedaan. resultaat mag er weer wezen al zeg ik het zelf. (oud gereedschap doet het prima)
Pasplaat met Renault NG3 boutpatroon en Ford Zetec boutpatroon op de 40 jaar oude Gosmeta. De motor staat straks kaarsrechtop voor de bak.
De combinatie word als volgt:
Bak Renault 25 2.2TX NG3 5 versnellingen.
Motor van een fiesta XR2i 16v (Ford Zetec silvertop 1.8)
Vliegwiel Ford Focus 2.0 16V (zwaarder en dat kan deze bus wel hebben)
Drukgroep Ford Focus 1.8 16V zetec
Koppelingsplaat nieuw Renault 25 2.2TX (215mm net als de ford)
toplager 6804SKF ID geruimd tot passend priseas
Startmotor Ford Fiesta 1.6 8v CVH
Ik heb helaas geen echte rondtakt/verdeel tafel en daar zat in deze de uitdaging, er moet namelijk een 9mm diepe groef in de plaat om de vliegwiel-tandwiel een plek te bieden. Deze groef moet exact in het center liggen. Ik ben 2 uur en 3 kwartier bezig geweest de machine op te tuigen maar heb dan ook uit de lossen hand in 4 gangen en 1 uur de gleuf gefreesd.
De volle 9mm diep en exact gecentreerd,
Daarna de hele zooi schoongemaakt en de plaat op de kop op de kruistafel opgespannen om 2 kleine uitspraringen te frezen voor de carter ontluchting en de krukas positie sensor (efi straks he) op de opnieuw uitgeklokte Deckel kruistafel (62kilgram AHUM!).
Resultaat, tis niks maar 't past nu perfect!
Dan moet er nog een startmotor op. Maar omdat de startmotor op de originele ford bak op een andere plek zit heb ik een startmotor van een Fiesta CVH de vertanding is gelijk maar de positie is anders, aangezien hier geen tekening voor bestaat moet ik hem nu achteraf positioneren, best lastig want het raakvlak van de tandwieltjes moet wel perfect zijn anders lopen ze direct kapot.
na een hoop meten en proberen het center gepositioneerd en een pilot-hole geboord, daarna met een 64mm bi-metaal gatzaag in een gang door de 25mm dikke aluminium plaat heen gejast....... zelfs de frequentie drive van de spindelmotor kreeg het er warm van. (voor het eerst dat de fan op hioge toeren ging :shock: )
Nu past de neus van de starter erdoorheen maar de centreer groef moet er nog in dus een oude 8mm boor opgepofferd om een kotter beiteltje te maken en dan weer een half uur klooien om de diameter (niet instelbaar op deze ouderwetse spullen) exact op 76mm te krijgen. Uiteindelijk nog gelukt ook.
Tadaaaaaaa
Omdat de uitlading van de priseas van de bak nu anders is past het toplager er niet in (een renault NG3 heeft normaal geen toplager maar het is veel beter om deze wel te voeren dus... ff draaibank klusje)
Stalen rondstaf 32mm zo afdraaien dat ie achter in de Zetec krukas geperst kan worden en dan op de voorkant een gat voor het lagertje.
Na een hoop verzink boren en gaten tappen (met de hand 10 stuks 25mm diep in 3 stages in taai 6061-T6 F*&^*K ik voel mij klauwen nog) Heb ik de hele zooi gemonteerd.
Zelf gemaakt centreer tooltje van stukje rondstaf om de plaat precies in het midden te krijgen.
Voordat de koppeling erop zat heb ik de bak een keer op de motor laten zakken om met een borescope cameratje te kunnen kijken of alles netjes uitcentreert dit was het geval, helaas ben ik vergeten fototjes te maken.
Omdat ik alleen wes en de bak niet makkelijk manoevreert hebt ik het maar met behulp van zwaartekracht gedaan.
resultaat van gister en vandaag....
Gister met Jon (kennis uit de kitcarwereld) de boel in HY van haar gesjefd, en het past ook nog!
Nu komt de mooiste grap, er is een motorsteun van de HY die past op een Ford Zetec. Ok er zit een klein schts plaatje tussen om het 3de boutgat te overbruggen maar toch 2 gaten komen exact overeen.
Aan de bestuurderskant heb ik een compleet nieuwe moeten maken, wat opzich niet zo moeilijk was. een rubber trillingsdemper die ik vroeger gebruikte om 192pk Toyota geweld in een race chassis te houden doet nu dienst in de HY.
Zo traverse balkje er weer voor, nu nog een plekje voor de dynamo vinden, inlaat, uitlaat, brandstof en schakel systeem. De hele draadboom had ik al gemaakt en die ligt klaar voor inbouw. Kortom nog zat te doen, maar we zijn een eind op weg. Over 7 weken naar Milau!
Grtz Thomas!
JALOERS!!!!!! 8)
(Niet zozeer op het resultaat maar des te meer op de manier waarop je te werk gaat)
zit er netjes in.
Is de bodemvrijheid nu minder ten opzichte van origineel blok? Of lijkt dat maar op de foto.
Thomas
Dat lijkt volgend mij zo. Het Carter steekt niet onder het paard uit als je dat bedoelt...
Vandaag een begin gemaakt met he frees werk aan het inlaat spruitstuk, helaas is mijn ac/dc tig machine even niet bruikbaar dus dat alu lassen moet ik even uitbesteden. Anders had het al in elkaar gezeten.
We knooien zo weer door.
Ieder zijn eigen invulling van een leuke bus Hyvonne, wij vonden het tamelijk onverantwoord worden op de snelweg met het chronische gebrek aan power om met het moderne verkeer mee te komen, Maarja ons krijg je ook niet in zo'n witte pastic fantastisch hut ;-)
Grtz thomas
Edit:
Trouwens wel bijzonder dat mijn avatar plaatje zojuist is gekanteld..... Draai zich nu al om voor zijn graf omdat ie een niet Franse tor getransplanteerd heeft gekregen....?
Thomas
Ok een HEEEEEL LAAAANNNGGGG verhaal heel kort.
Rijd als een trein de hele dag 95km/u bij +/- 2800rpm, haalt 1L op 10.5km en sjouwt met 80+ de helling op, verbruikt geen druppel olie, en loopt zo stil dat je een normaal gesprek kunt voeren. Met deze motor loopt HY zeker 115km op de GPS maar dat hebben we niet geprobeerd. Heerlijk is wel dat je heel vlot iedere vrachtauto in kan halen die je tegenkomt.
Een nadeeltje ondervonden en dat was een kapotte homokineet die ze in frankrijk helaas niet wilden/konden repareren. inmiddels weer opgelost met onderdeeltjes van het magazijn.
Echter zijn we/zij er wel uit, HY word voor ons te krap met kleine Tim erbij. We gaan hem dus toch te koop zetten.
Hier nog wat foto's van de finale installatie.
Trouwens handige tip misschien.
De Denso dynamo (daihatsu charade/cuore Toyota starlet) die er bij mij op zit is er ook met V riem poelie. Het is een complete alternator dus regeling etc in de unit, volledig onderhoudsvrij en praktisch onverwoestbaar. Handig alternatief voor de originele HY. levert 55A, wij laden er 2 grote accu's mee en dat gaat prima.
Klaar voor inbouw.
Na wat heftig til en hijswerk.
Uitlaatje erop na aanpassen spruitstuk en inlassen van de moer voor de Lambda sonde.
Met aangepaste demper van een VW Transporter T5 (klinkt als dezelfde natte scheet als de originele)
De ford zetec 16V heeft hydraulische klepstoters dus nooit meer kleppen te stellen, ook heeft ie een eDIS onsteking ook nooit meer puntjes stellen!
Van vooraf valt alleen het swirlpotje voor de brandstof op. (omdat ie glimt) verder zie je er eigenlijk niets van!
Owh toch wel EFI op het spruitstuk!
Grtz Thomas
Heel mooi! Ik hoop hem snel eens in het echt te mogen zien.
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
WOW knap staaltje werk... ik ben benieuwt hoe je de eerste proefrit ervaart!! 8)
volgens mij zijn ze er al mee op vakantie geweest :wink:
het ziet er goed uit vind ik.
Waar zit de versnellingspook nu? Was het veel werk om dat deel werkend te krijgen?
Ook wel benieuwd naar evenals de sluiting van de motorkap binnen en passing versnellingsbak in de originele motorruimte.
Hy is al verkocht. Binnenkort eens bij de nieuwe eigenaar kijken ;)
Thomas
Hoi Ree,
Dat zou zo kunnen gebeuren, zij het geshowed door de nieuwe eigenaren Jeanne en Frank, wellicht zullen die zich hier zeer binnenkort ook wel melden. Wij zijn heel blij dat ie weer een plekje heeft gevonden bij liefhebbers. Ze hebben HY van haar hier net opgehaald.
Details, de pook zit op exact dezelfde positie als de originele. het schakel stangen gedeelte is niet heel erg moeilijk te maken. gewoon buis met stangkopeinden erop, onwijs sterk en makkelijk af te stellen. De pook heeft de originele achteruit vergrendeling en Renault pook knop. er is aan de vloer bij de pook niets gewijzigd de pook steekt door het originele gat naar boven en is even lang als de originele. Ik wilde de originele pookknop handhaven maar dan was er geen achteruit vergrendeling.
Het motor kapje heeft nu een puist aan de achterkant, maar als de leren hoes aangepast is valt het totaal niet meer op. ik heb wel omdat de originele sluiting nooit goed is geweest ook 4 rubber sluitingkjes toegevoegd, dat scheelt een hele hoop warmte en kabaal.
Anyway, ik ga weer verder met mijn volgende project. Een hele dikke Gardner Douglas 427 MK3 Cobra die heeeeeeeel veeeeeeeeel aandacht nodig heeft, dus tot over een jaar of 2....!
Deze auto is meteen ook de hoofdreden dat de HY eruit is, ik wil namelijk heel graag de cobra op een trailer achter de camper kunnen trekken en dat kan HY onmogelijk aan.
Robin Harsveld
Bericht door Robin Harsveld »
Heb een vraag de stang boven op de veerpoot kan je die weglaten ?of hoe heb je dit gedaan gr robin
