HY van haar krijgt iets meer PK's en een 5 bak
Thomas
Bericht door Thomas »
Hallo allemaal,
Het spookt al een tijdje door mijn hoofd om de HY te voorzien van een Renault F7T 2.2L benzine motor en NG3 5versnellingsbak uit een Renault25. Dus dat gaan we maar eens proberen.
De huidige 1600 motor loopt nog perfect en de originele bak is ook in orde sterker nog deze combinatie heeft ons al 14000km+ door europa heen getrokken in 3 jaar tijd. Echter zou het niet verkeerd weze iets meer vermogen en iets minder verbruik te hebben.
Er zal een hoop aangepast moeten worden want deze motor is wel ff iets breder dan de originele HY tor. eerst haal ik de aandrijflijn uit de R25 die dan naar de sloop verdwijnt en daarna haal ik de HY uit de stalling.
110 franse pony's en een van de best schakelende 5speed transaxle bakken die er zijn. de Injectie alles erop en eraan zal de bus in moeten.
Dus vandaag een R25 TX opgehaald die er helaas aan moet geloven! :evil:
Hoe krijgen we dit
In de HY..... :?: ik heb nog niet echt een concreet idee :?
Maar ik zal hier en op mijn andere site https://sites.google.com/site/gdt70spider/ een bouwverslagje bij gaan houden.
grtz Thomas
Re: HY van haar krijgt iets meer PK's en een 5 bak
Thomas!?! :shock:
Dat is even geleden...
Ik dacht die zien we hier nooit meer na de APK frustratie :mrgreen:
Leuk dat je weer van de partij bent en met een zeer ambitieus project zo te zien!
Je kan ook een extra paard op de kop tikken voor de ombouw, dan kan je toch gewoon op vakantie met HY van Haar.
Show je hier ook af en toe een foto en een beetje voortgang?
Ik ben zeer benieuwd!
Thomas
He Ferry,
Tuurlijk nog hier, zo makkelijk zijn we hier iet uit het veld te slaan. Was ook meer iets wat Haar dwars zat ik vond het vooral absoluut te lomp voor woorden.
Tis voor mijn doen nog niet zó gek ambitieus hoor.
Vandaag de injectors eruit gemaakt die moeten ff gereinigd worden. Zodra de stationairloop van de Renault weer 100% is gaat ie eruit.
Een extra paard zou geweldig zijn als iemand nog iets te leen heeft voor een maand je of 2 zo dat zeer tof zijn.
Grtz Thomas
Laatst gewijzigd door Thomas op vr apr 11, 2014 8:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Tja ... geef "HAAR" maar weer de schuld ...
Zwak excuus !
Maar allez ... we zijn benieuwd naar jouw ervaringen ! :D
Thomas
Nou injectortjes zitten er weer in stationair nog heel klein beetje rommelen (maar al veel netter dan dat het was) dus ik maak ook de lucht-omloop klep die stationair regelt nog ff schoon, vervang de rotor en distributiekap, en zal ff de klepjes stellen.
Dat doe ik wel als de boel eenmaal in de HY hangt want dan kan ik er veel makkelijker bij. Tussen alle verjaardagen door dit weekend proberen de motor en bak er uit te takelen.
Inmiddels de draadboom tekening van de Renix injectie computer boven water gekregen, ik heb werkelijkwaar nog nooit zo'n eenvoudige draadboom gezien. Een totaal van pak hem beet 7 verbindingkjes tussen Renix en HY (van brandstofpomp tot aan accu meter echt alles) en de boel moet draaien. In de GD waren dat er geloof ik 118......
Het loopt wel erg mooi hoor zo'n 2,2l zo heel veel koppel hebben ze helemaal niet maar het zit wel overal in het toeren bereik..... Smooooooothhhhhhhh
Later meer met fotootjes.
Viev heeft de eerste camping al weer opgezocht (bij Millau) dus ik moet nog doorwerken ook.....
Grtz thomas
Thomas
De renault is gedemonteerd en naar de sloop gebracht. Alle onderdelen liggen klaar om na modificatie weer gebruikt te worden.
Blok uit de Renault hijsen.
Na het uitpluizen van het Injectie draadboompje van de J7T motor en NG3 bak heb ik motor en bak helemaal kaal gemaakt van alle onderdelen die al zeker niet direct passen.
Afgelopen woensdag Haar HY weer uit de stalling gehaald, wederom starten lopen na 6 maanden stilstand (blijft toch wel een goed functionerend blokje) en terug gereden naar huis. Thuis direct de motorkap eraf en de vloer eruit en meten met die handel..... heren/dames dit word heel er Krap! maar het zou moeten kunnen.
Gister na een leuke stadswandeling met haar en de kleine het mooie weer op Koningsdag maar eens misbruikt om een stevig begin te maken.
Nadat je een motor wat vaker in en uit gebouwd hebt (eerst de wissel voor deze goede motor en een jaar later weer vanwege de koolring en zijn veertjes) word het allemaal wat makkelijker en na anderhalf uur stond/hing de 1600 motor ernaast.
Naast zijn 600cc grotere franse Renault broertje.
Dat ging eigenlijk allemaal zo vlot dat ik besloot maar direct door te pakken en ook de versnellingsbak eruit te vissen met de takel.
Ik blijf me verbazen over het gewicht van de HY onderdelen, vreemd dat Andre Citroen zo prat ging op het dieet van zijn autos kwa plaatwerk enzo maar dat ie kwa motoren en bakken toch toestond dat dingen 3 keer zwaarder dan noodzakelijk ontworpen werden.
Het resultaat ziet er ongeveer zo uit. (man wat had ik een zwarte klauwen)
De eerste stap is nu om de Renault bak van de motor af halen en dan de bak op de juiste positie hangen in het Citroen Chassis.
Er moet een kleine uitsparing komen in de dwarsbalk waar ook de uitlaat doorheen loopt maar verder is het niet te moeilijk. Ik heb ook al een sisteempoje voor het nieuwe schakel mechanisme uitgedoktert maar voor die finale versie zal eerst de bak op zijn definitieve positie moeten hangen.,
Ik ben nu alleen opzoek naar een set originele versnellingsbak flenzen van een HY om de asstompen van de Renault aan te kunnen passen zodat ik originele HY aandrijfassen kan blijven gebruiken. Ik ga de goed functioneerende originele aandrijflijn in takt laten dus die kan ik niet gebruiken.
Wie heeft zoiets nog voor me liggen?
Grtz Thomas
Thomas
Na een hoop passen en meten besloten de nieuwe bak ook een stukje uit het midden te plaatsen. Zo houd ik aan de inlaat kant (straks bestuurders kant) wat extra ruimte over voor de injectie en inlaat.
Ik wil zoveel mogelijk origineel hun zodat er altijd terug gebouwd kan worden naar origineel.
De makkelijkste manier van werken is de bak bevestigen aan de originele steun. Dus heb ik een nieuwe steun gemaakt uit staal waarop de originele baksteun van de HY past deze is gepositioneerd op de bak dat het hart van de aandrijfassen op vrijwel de originele positie blijft.
Als de bak eenmaal echt op zijn plek hangt kan er geprobeerd worden de motor erin te hangen. Dat word heeeeeeeel krap omdat het carter een stuk breder is dan het origineel. Maargoed in 3d is dit vrijwel niet correct uit te meten dus passen we het maar gewoon.
Plaatjes nu.
De losse nieuwe steun voor de NG3 bak.
De afgelaste steun gemonteerd op de bak.
De originele 2 helften van de HY steun op de gelaste steun gebout (word straks als alles definitief is gelast.)
Een uitsparing is in de ruggegraat achter het paard gezaagd om ruimte te maken voor de extra lengte van de bak en het nog te maken schakel mechaniek. In dit onoogeljjke gat kom straks een nieuwe vrdiepte staalplaat te zitten.
Ik wilde de bak nog in de haar HY hangen maar toen begon het zo knetter hard te onweren en regenen dat ik de garage deurtjes maar weer achter me dicht heb getrokken.
De truuk aan dit stadium van iedere motor swap is dat je nu alle positionering bepaald van alles wat komen gaat. kost ff wat tijd maar de rest van de installatie is relatief straight forward als alles fysiek past straks.
Vrijdag avond maak ik nog een uurtje en zaterdag hopelijk een grote sprong maken.
Grtz Thomas.
Laatst gewijzigd door Thomas op za mei 03, 2014 8:31 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Thomas
Na een keer passen en meten toch nog een kleine wijziging van de positie van de bak. 10mm naar voren zodat de koppelings hevel en kabel helemaal standaard kunnen blijven.
Maar goed de bak zit er in, morgen kom een vriend van me helpen en gaat de motor er zeker voor. vandaag misschien nog het pook mechanisme maken. of de aandrijfassen op maat maken en lassen in m'n draaibank. Dat zijn de laatste 2 klussen aan de versnellingsbak zelf. Dus wat er nu verder ook gebeurt 5 versnellingen heeft ie!
5 versnellingen Renault NG3 boite in de Citroen HY.
Ik moet kleine wijziging maken aan de originele koppelings hevel en houder voor de koppelings-kabel. maar de startmotor past hier wel! het is nu zo dat de + pool van de startmotor gevaarlijk dicht bij het stalen beugeltje komt, als de motor beweegt heb je direct een MEGA kortsluiting. beetje ruimte creeren en goed isoleren die handel.
Verder hangt de bak helemaal vrij, net zo als de originele.
grtz Thomas
Spannend, gave fotoreportage om zo te kunnen volgen!
ghr teun
ziet er al goed uit.
ga je niks aan de remmen doen?
Thomas
Oehh jongens dit word heeeeeeel krap, de motor hangt fisiek op zijn plek maar ik kom totaal niet uit met de inlaten.
ff stiekum kijken of ik uit de Lotus hoek een koppelingshuisje kan scoren wat wellicht een ford zetec toestaat.
't was een gok dat wisten we al, maar dit word echt lastig. Hoe dan ook ik heb er een 5 bak inhangen, desnoods zolang de originele 1.6 daarvoor!
later meer, (tis en blijft weerbarstig spul dat citroen HY tje!)
Grtz Thomas
die mag met de passat motor heeft de binnen motorkap een heel stuk breder gemaakt.
Geen optie voor jou?
Super hoe je het aanpakt.
Uit ervaring weet ik dat het een hoop passen en meten is.
Ik hoop dat je een geschikte oplossing weet te vinden,
maar dat lukt vast!
Succes!
Thomas
Hallo allemaal,
Nee remmen blijven vooralsnog standaard. waarbij ik wil vermelden dat als die goed functioneren je je schatje zonder pardon door de voorruit zou kunnen lanceren zou de noodzaak daar zijn. ("kaartlezen" meer zeg ik niet)
De motor hangt op precies de verkeerde manier te schuin, hij komt daardoor met de inlaat in de pedalen uit. Ik heb te weinig ruimte om de hoek van de injectoren te kunnen handhaven. dan word het zo'n aangepas dat ik mijn hele doel voorbij schiet. Kortom de 2.2L renualt gaat niet passen, ik heb ook geprobeerd de motor ten opzichte van de bak rechterop te zetten, maar dat word ook niks.
Gelukkig is het zo dat de Lotus Europa uit dezeflde tijd als onze busjes (70/80) ook de Renault NG3 bak gebruikten. Ze hadden 2 versies motoren, Renault Gordini, en Lotus Twincam 8V. In mijn geval stond er dan een Lotus Twin Cam special blok met een door lotus gemaakt koppelingshuis voor de NG3 bak.
Het onderblok van deze Lotus motor was geleend van Ford, namelijk de 711M crosflow uit de toemalige escortjes MK1/2 (had ik vroeger in mijn sylva striker zitten). Het boutpatroon van dat blok werd opgevolgd door de Pinto OHC 8V motor uit de sierra, die later werd opgevolgd door de Ford Zetec motoren uit de Focus en Mondeo. Bent u er nog......
Conclusie is dus dat de Zetec met gebruik van het Lotus TC koppelingshuis op de nu in mijn HY hangende NG3 5bak past.
Resultaat zou moeten zijn. NG3 bak op originele HY steun, Lotus koppelingshuis, Banks Europa druklager (Renault 25), 1.8 of 2.0L Ford Zetec 16V EFI. tadaa 5bak en keurige 135PK.
Een fabrieks nieuwe Ford Zetec in een kratje van Ford kost €900,00.... daar kun je niet voor gaan reviseren.
Morgen Richard Winter van banks europa bellen en kijken of ie helpen kan. ik ga donderdag toch al naar Engeland misschien kan ik direct iets meenemen.... (dat zal wel niet maar toch).
't word allemaal ff anders maar zoals ik al zei laat ik me niet heel snel uit het veld slaan.
Ik probeerde trouwens de flenzen van mijn bak af te draaien en de stompen van de NG3 bak, Man wat is dat staal hard..... maar even iemand gebeld met een grotere beitel in de draaibank, die van mij verdween als sneeuw voor de zon....
Grtz Thomas
PS: ik zal ff een foto maken morgen van de motor hoe ie nu zit, en dus niet past.
Wordt een mooi verhaal zo Thomas, ik volg het met spanning!
Succes! Ferry
