neortic schreef:Heb je nu rubber in rubber? Zo ja is dat zelf bedacht of verkrijgbaar op de markt?
Ja, rubber in rubber. Ik denk dat ik de eerste ben die dit heeft geprobeerd.
Jacques, dit is het profiel:
http://www.duursma-onderdelen.nl/catalo ... d=aftdmfiq
Hier op dezelfde website te bestellen.
Hier wordt het in mijn draadje genoemd.
edit: foutieve link aangepast.
Laatst gewijzigd door Ree op zo mar 23, 2014 11:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gaat weer de goede kant op. Einddoel zomervakantie?
Geweldig dat het experiment met de raamrubbers is gelukt. Rubbers eerder al besteld maar kunnen dus definitief in de deuren :)
Lijkt me een vermelding in de clubbladen waard.
Goed idee, een stukje schrijven voor de clubbladen.
Ja, ik wil er van de zomer graag mee op pad. Misschien zonder compleet interieur. We zien wel waar dit schip strandt.
de bestel link is fout, ik denk dat je deze moet hebben:
http://www.duursma-onderdelen.nl/catalo ... 56945c88f3
is dat een prijs per meter? Hoeveel moet ik dan hebben?
Ik ben zelf niet zo tevreden over die aluminium kozijnen.
Dank voor het aanpassen van de link. Het rubber is van de rol te koop, volgens mij een tientje per meter. Dit is een eerdere quote uit mijn draadje:
Ree schreef:... , de raamlijsten zijn 230 cm lang, ...
Ik had zo'n 40 centimeter over. Blijkbaar heb ik 5 meter besteld.
dank je, ik zal ze ook eens een keer bestellen.
Vandaag weer een productieve dag.
Bij het achterdeurtje het rubber gemonteerd, evenals het hang en sluitwerk.
Achterklep gemonteerd.
Deze had ik wel even mogen meespuiten. Ga ik alsnog doen.
Maar ook dit deurtje hangt.
Sierlijst links gemonteerd. Niet functioneel. Wel om het kit te verbloemen.
Nieuw aanslagrubber bij de schuifdeur.
Tankklep.
En meteen de klep bij het reservewiel maar opgehangen. Het ook wil ook wat.
Bumper gemonteerd.
En begonnen met het nummerbord.
Maar dat maak ik een ander keer af.
Vanavond nog heel even bezig geweest.
Ree schreef:Deze had ik wel even mogen meespuiten. Ga ik alsnog doen.
Na lang wikken en wegen toch maar in de kleur van de velgen gespoten :)
En met het nieuwe rubber sluit alles niet vanzelfsprekend als vanouds. Nu zit alles dicht, ik hoop dat de rubbers nu wat beter in vorm komen zodat het sluiten beter gaat. Anders moet ik nog even verder met afstellen.
Van de week de achterlichtjes en dan de ramen monteren.
Vandaag niet zo veel tijd, maar toch nog wat kunnen doen.
Begonnen bij het achterruitje.
Het bevestigen van de grotere ramen lukte niet. Het rubber valt eraf voordat je het raam erin kan trekken. Ik ga de rubbers lijmen zodat ze onder spanning om de ruit blijven zitten. Misschien dinsdag. Dus dan maar op zoek naar verdere klusjes. De motorkaphoes ging over het gaspedaal. Daar ook maar een stukje uit gehaald.
Oeps. Verkeerde knipperlichtjes achter besteld. Zie ik nu pas. :oops:
En een stukje vergeten te laten spuiten. :oops: Komt later nog wel.
Sticker geplakt.
En nog even verder met de schuifdeur. Handgreep opgepoetst.
En deze waren wat vettig geworden.
Deur opgehangen. Dan kom je er achter...
Dat je het rubber vergeten bent :)
Toch nog opgeschoten.
Wauw weer :-)
Ree schreef:Ik ga de rubbers lijmen zodat ze onder spanning om de ruit blijven zitten.
Ik was in de veronderstelling dat je rubber kon lassen door het te verhitten, en dat hier apparaatjes voor bestaan. Maar een dergelijk apparaatje heb ik niet kunnen vinden. Dan maar lijmen, dus.
Maar helaas, de krachten zijn te groot, of het oppervlak is te klein. Het is niet sterk genoeg om onder spanning op te spannen.
Ik ga op zoek naar een twee-componenten goedje.
In de tussentijd nog wat lampjes bevestigd.
Zal wel "standaard" zijn bij die nieuwe hoezen; heb diezelfde handeling ook moeten uitvoeren.
En Raymond: dat "lijmen" van die "kopse kanten" van profielrubbers gaat perfect, maar niet met die rubber-lijm ! Zorg dat je volstrekt vlakke (absoluut vetvrije !) lijmvlakken aan die rubbers hebt (scherp Stanley-mes) en gebruik dan secondenlijm. Wel zorgen dat je het profiel meteen "doorlopend" (d.w.z. dat alle (binnen- en buiten-) zijden van het profiel "vloeiend" in elkaar doorlopen) aan elkaar lijmt (beetje "overvloedig lijm gebruiken maar daarnaast zorgen dat jouw vingers er niet aan "vereeuwigd" worden).
Vergt wat geduld en een vaste hand maar je zult versteld staan over het resultaat. Spreek uit ervaring (zowel bij m'n HY als m'n AZU) !
Zowel nieuwe als oude rubbers; heb ze eerst (vrij strak) precies passend gemaakt, vervolgens ca. 2 cm ingekort en daarna de uiteinden aan elkaar gelijmd. Toen om de ruiten heen gespannen. Door het inkorten zit er nèt het beetje spanning in dat nodig is om de boel góed op z'n plaats/in elkaar te houden.
Daarnaast: heb zelf die nylon-(schuifdeur-) rollers aan de bovenzijde overvloedig met siliconenspray "gesmeerd". Werkt perfect.
Voor het overige: complimenten met het tot nu toe bereikte resultaat; ziet er heel goed uit !
En: als het "Guiness book of records" een vermelding kende voor "langst-durende" Topic zou jij absoluut een goede kans maken ...
Salutations !
Hoi Gert,
Dank voor de tip en het compliment. Ik ga het proberen met secondelijm.
En dus...
En jawel, dit werkt perfect. In een uurtje vier raamrubbers kunnen bevestigen.
Afgelopen dinsdag kwam ik er achter dat ik het vijfde raam helemaal niet heb. Daar zat vroeger hout. Die heb ik vanmiddag besteld. Is al gesneden, maar kan pas dinsdag in de oven en heb hem dus pas over twee weken.
En een blindnageltang gekocht om de typeplaatjes en strips bij de opstap te monteren. Kost niks en is irritant om die altijd maar te moeten lenen.
