Na een koprevisie en wat korte testritjes dan eindelijk op vakantie,
Nou ja een ritje van Den Helder naar Bentveld (vlakbij Haarlem)
om een weekje van wat welverdiende rust te genieten.
na deze geweldige rit van net meer dan 60 kilometer kwam ik snel tot de conclusie dat mijn oliepeilstok droog stond, ruim 1,5 liter bijgevuld en peil was weer OK. verbruik ligt zo best hoog, heb wel een kleine lekkage aan de voorste kurken halve maan van het carter, waarschijnlijk zwakste plek en daardoor bij verhoogde carterdruk wat lekkage.
ga toch maar eens iets met zuigerveren doen of zoiets??
toen we de eerste nacht lekker wilde gaan slapen ging het bedlampje vroegtijdig uit, zekering defect, en de campingstroom eraf.
het begon enorm te stinken, dus bed uit deur open stekker eruit en op zoek bij het licht van een mobiele telefoon.
De achterste v loerplaat van de cabine was niet beet te houden zo heet,
hieronder zitten de accu's en de trafo die het 12 volt systeem voedt als de auto aan de 220 hangt.
snel de plaat eruit en jahoor de trafo helemaal verbrandt, een kenner weet dat dit echt enorm stinkt doordat de wikkelingen hiervan in een soort hars of lak zitten, dit ruik je nog dagen.
snel de draden doorgeknipt en in een kroonsteen gestoken, trafo gedemonteerd en buiten gesodemieterd, 220 er weer op en lekker slapen.
heb de rest van de week alleen maar op 220 V kunnen functioneren maar daar doet de koelkast het ook op dus geen probleem.
De oorzaak is waarschijnlijk een kortsluiting aan de 12 Volt kant van de trafo, maar die moet ik nog zoeken.
gelukkig sliepen we nog niet en hebben we het snel op kunnen lossen anders had het slechter af kunnen lopen,
de HY heeft voor de vakantie bijna een week thuis voor de deur gestaan met de stekker erin, had dus zomaar op een ochtend alleen nog maar een hoopje as kunnen zijn,
Nee de timing van deze storing was echt geweldig en daardoor zijn er geen gekke dingen gebeurt.
kortom BEST WEL GELUK GEHAD!!!!
het weekje welverdiende rust is overigens uitstekend bevallen, en de HY is met een extra kannetje smeerolie weer veilig thuisgekomen.
groet,
Martijn
Best wel geluk gehad!!!!!
HYmartijn
- Kenteken: ZN-26-87
HY 1969 verlengd en verhoogd
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
