Hallo HY-rijders
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van de achteras? Zijn er dingen waar je op moet letten. Ik ben met restauratie van mijn verlengde HY bezig en de chassiesbalken zijn erg slecht. Nieuwe balken zijn niet zo'"n probleem omdat het omgezette plaat is. Het is een U-profiel met aan de bovenkant ingelaste stukjes koker ter hoogte van de dwarsbalken. Ik heb er fotos van maar kan ze niet plaatsen, ik weet niet hoe en waar.
Groetjes
Uitbouwen van achteras
De sleutelaar
- HY Forum Liefhebber
H.W. de sleutelaar
- flyingHY
Er is geen achteras. De HY heeft twee geheel onafhankelijke losse draagarmen achter. Elke draagarm wordt geveerd door middel van een torsiestaaf. Deze staven liggen achter elkaar in een holle koker. Daardoor is de wielbasis links en rechts ook verschillend. Deze holle koker mag er dan vanaf de buitenkant uitzien als een as, maar hij is het dus niet.
Ik heb op dit moment beide draagarmen uitgebouwd. De holle buis heb ik nog niet gedaan. Die zit nog onder de wagen. Uitbouwen is redelijk simpel. Je moet even een krik onder de draagarm zetten om alle bouten te kunnen losdraaien.
flyingHY
flyingHY
Laatst gewijzigd door flyingHY op za sep 01, 2007 12:53 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De sleutelaar
Hallo flying HY
Bedankt voor je reactie en uitleg. Ben weer iets wijzer geworden op het HY - gebied, want ik dacht echt dat het een geheel was. Kun je mij misschien ook vertellen waar die grote bouten voor zijn die rechts en links in de buis gedraaid zijn?
Groetjes
Groetjes
H.W. de sleutelaar
- flyingHY
Je kunt het beste even kijken naar http://www.flyinghy.nl/handelingen/h78_420-1.pdf Met die bouten stel je de wagenhoogte achter af.
flyingHY
flyingHY
