bougiekabels aan de HY
hiep hoi
Ik heb mijn verdelerkap bekeken en toen schoten de bougiekabels los. Dat is al vreemd maar het vervelenste is is dat ik niet weer hoe ze terug erop moeten.
Kan iemand me daar bij helpen?
groet
Gert-Jan
groet
Gert-Jan
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
1 op de verdelerkap (en ook 1 kwa cilinders FOUT: 1 op de kop is dichtst bij de versnellingsbak, waterpomp is cilinder 4) is het dichtst bij de waterpomp.
Over het algemeen staat de verdelerkap ongeveer zo (links motorblok) (en even uit m'n hoofd, sinds ik een 123 heb niet meer aan gezeten
En als ze niet goed zitten, nou ja, dan loopt ie gewoon voor geen meter, dus da's makkelijk testen
(je motor zal je er niet snel mee slopen)
update 5-11-2008: opmerking dat cilinder 1 bij waterpomp zit geschrapt
update2 5-11-2008: en nummering bougiekabels veranderd
Code: Selecteer alles
waterpomp
| 4 2
| b
| 3 1
Laatst gewijzigd door LEiPiE op do nov 06, 2008 12:53 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik ben klaar en het zit er weer op.
de bus is weer op stal
bedankt voor de tip
tot een volgende keer
groet
Gert-Jan
bedankt voor de tip
groet
Gert-Jan
