Plaatsing zuigers
Plaatsing zuigers
Ben druk bezig mijn gereviseerde blok weer op te bouwen.
Nieuwe zuigers en cilinders besteld. Op de zuigers staan pijltjes.
Naar welke kant moeten deze wijzen? distributiekant of koppelingkant of maakt het niet uit?
Re: Plaatsing zuigers
Hoi ghys,
kijk eens hier:
http://www.flyinghy.nl/zuigers.htm
hier vindt je het antwoord op je vraag.
kijk eens hier:
Bedankt voor de link. Het is me duidelijk geworden dat de pijltjes wel degelijk zin hebben.
Kon alleen niet een goede foto vinden waar de pijltjes op stonden.
Welke kant moeten ze op staan? of is dat per cilinder weer anders.
Het is niet zo dat je kunt zeggen: de pijltjes moeten naar die of die kant wijzen. Ik heb dit samen met Bert (FlyingHy) gecontroleerd en vergeleken.
Je moet het verhaal bij FlyingHy goed lezen, dan weet je welke kant van de zuiger de werkzijde is. Uit het verhaal blijkt ook aan welke kant de werkzijde moet. De pijltjes zitten er alleen op zodat je aan de bovenkant een referentie hebt.
Als je er zelf niet uitkomt, wil ik het wel samen met je beredeneren.
succes, Jacques
(ik heb deze oefening zelf twee maanden geleden gedaan, met goed gevolg)
succes, Jacques
heb inderdaad het verhaal even gelezen van de desaxatie.
Denk dat ik er zo wel uit kan komen. Alhoewel je wel goed moet opletten. Want voor je het weet zijn zuigers versleten terwijl je niet 1 kilometer heb gereden.
Hou jullie op de hoogte, bedankt.
Voor zover ik eruit kom,moeten de pijltjes op de zuigers richting koppelingshuis komen,wat ook eigenlijk wel logisch is omdat het de D motor is,die er dus andersom in staat.
LET OP!
Ik zei dus: de pijltjes staan niet altijd (op verschillende merken en types zuigers) in dezelfde richting!
Je moet dus wel even in de gaten houden hoe het werkt met de desaxatie.
Dus nooit gewoon klakkeloos overnemen van een ander.
Bij twijfel gewoon even een ander vragen om mee te denken.
succes, Jacques
succes, Jacques
