Stoelbekleding vervangen
Nog niet aan begonnen, maar ik heb voor de "luxe" stoelen vervangende bekleding liggen. Nu vraag ik me af hoe ik het handigste de oude eraf krijg en de nieuwe er op. Ik heb allerlei vrij dikke stalen dingetjes gezien. Is 't een kwestie van die allemaal open buigen?
En is er een handige volgorde voor?
Re: Stoelbekleding vervangen
Gewoon beginnen en eventueel foto's maken om later de volgorde terug te vinden hoe de eindstukken van de bekleding over elkaar zitten.
Ik heb deze oefening zelf ook al gedaan met een zeer mooi resultaat.
De ringen heb ik met een waterpomptang in de eerste open stand weer dicht geknepen. gaat goed.
Je zult er geen spijt van krijgen.
TIP: Als de bekleding er toch af is, vergeet dan niet om ALLE rubbers(ringen) ook te vernieuwen. Je zit dan straks zo maar 10 cm hoger!
Heeft er iemand ervaring met zelf leren stoelhoezen te maken?
Ik had graag zwarte hoog-kwaliteit leren stoelen, maar ik twijfel nu om ze zelf te maken of om ze te laten maken. Is het te doen om ze zelf te stikken of is er geen beginnen aan als je er (bijna) niks van kent?
Khoor het graag!
groeten
Khoor het graag!
groeten
Vind je de kwaliteit van de standaard hoezen niet voldoende?
Het is geen leer, maar ja, het is ook een HY...
- Kenteken: 28-BL-ZK
hoi,Pietervdb schreef:Heeft er iemand ervaring met zelf leren stoelhoezen te maken?
Khoor het graag!
groeten
leer naaien vraagt om een zware naaimachine. Bovendien is het een heel werk. wij hebben het van stif gedaan, maar dat viel niet mee, laat staan met leer. zelf maken zou ik niet snel doen.
gr CitrofielNL
Leer in een HY, heel apart
. Ben benieuwd waarom. Hoewel ik het weleens eerder gezien heb vind ik dat kunstleer in de zomer al een drama als je er met een korte broek op wilt zitten. Datzelfde heb je met leer, maar dan is het veel duurder.
- flyingHY
Boudewijn schreef:
flyingHY
Wat had je dan gewild? Latex?Leer in een HY, heel apart. Ben benieuwd waarom.
flyingHY
Is die broek niet té kort?Boudewijn schreef: Leer, een drama als je er met een korte broek op wilt zitten.
ik heb de oplossing: gewoon een lange leren broek aantrekken op een stoel zonder bekleding
gr citrofielNL
gr citrofielNL
Ik pas mijn kleding aan, aan het bouwjaar van de bus. ik was toen een jaar of 10 en droeg toen inderdaad hele korte broeken
Ik ben niet bepaald een liefhebber van korte broeken dus dat is een probleem dat zich niet stelt...
acryl71
- HY Forum Beginner
- Kenteken: 83-78-JB
In juli (2015) hier gekocht. Voor één stoel (rug en zitting), van leer(!!) € 109:
https://fr.shop.citroends.net/housse-de ... llman.html
Eeuuhh ... acryl71 ...
https://en.shop.citroends.net/sitzbezug-skai-braun.html
"Skai" is een vrij universeel begrip in Europa.
Maar toch nog steeds geen ècht "leer" hoor !
Overigens: je hebt een HY uit 1976; zou óók leuk zijn wanneer je jezelf even op dit Forum zou voorstellen ...
Daarnaast (zie jou àndere reactie) had ik in 2009 al snel de door mij gevraagde stoelbekleding. Van skai. Tegenwoordig gewoon te koop bij het magazHYn in Heesch. Voor EUR 95,= per stoel. "Oud" of "nieuw" model.
Ik ben er zaterdag EINDELIJK aan begonnen, voornamelijk omdat de stoel nu wel echt helemaal door is. Ik had al een tijdje een kussentje onder de aftermarket stoelhoes die er sinds 2004 overheen zat
Op dit moment is de hele bestuurdersstoel gestript en heb ik nieuw schuim, spuitlijm en hammerite zwart gekocht.
De passagiersstoel laat ik nog even, die heeft veel dikkere krammen dan de bestuurdersstoel en is er niet zo slecht aan toe.
Best wat werk inderdaad en aardig wat zweet, maar het is gelukt.
Het zit inderdaad echt 10cm hoger nu!
- IMG20250829090640.jpg (1.94 MiB) 420369 keer bekeken
