krukas blokeerd na aandraaien poelie
Motor zit na veel werk weer zo goed als in elkaar.
na het plaatsen van distributiekap en de peolie kwam ik erachter dat motor niet meer te draaien is. losdraaien ervan maakt het dan wel weer mogelijk. Wat zou dit kunnen zijn?
De beruchte ringen die in uitsparingen vallen heb ik tijdens opbouwen goed op gelet dus lijkt me niet dat het daar in zit.
Als ik de moer zonder poelie op de as draai is er een bepaalde afstand. Gemeten tussen moer en opvulbus. Deze lengte is ongeveer 4/5 milimeter korten dan dat de poelie dik is. toch een ring te veel? of ...
Re: krukas blokeerd na aandraaien poelie
Volgens mij is er al wat over geschreven op dit forum, maar ik kan het even niet vinden. Ik denk dat FlyingHY of HYvonne je wel de oplossing kunnen geven.
flyingHY
Bericht door flyingHY »
Ik heb mijn poelie nog niet aangedraaid, dus ik weet nog niet wat mij te wachten staat.
Afgaande op je verhaal, lijkt het dat er geen axiale speling overblijft na het aandraaien van de poelie. Dan zou je dus een of meerdere shims weg moeten halen.
flyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
En deze shims bevinden zich achter het distributiedeksel.
Alleen daar zou ik nog een dikke ring die er officieel wel in hoort weg kunnen halen.
zal na het weekend het deksel weer los halen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
mochten er nog andere sugessties opduiken hoor ik het graag.
