40-60 graden
Marc Pomat
40-60 graden
Bericht door Marc Pomat »
Mijn HY start bij elk weertype,ook recent bij -20.Een probleem die terugkeert bij om het even welke temperatuur
is dat de motor tussen 40 en 60 graden de neiging heeft om stil te vallen.Heeft iemand daar een verklaring voor?
Re: 40-60 graden
Hoe start je?
Volgens het boekje moet je vol gas starten en het gas los laten zodra de motor aanslaat. Mijn ervaring is dat er dan een goede kans is dat de motor verzuipt.
Misschien moet je als je motor rond die temperatuur is in het begin je choke een beetje uitdoen zodat ie niet afslaat.
Marc Pomat
Re: 40-60 graden
ik start met choke volledig uit zonder gas te geven,het probleem ontstaat wanneer de motor warm begint te worden.
Ik heb al alles geprobeerd wanneer hij deze temperatuur nadert.Het enige dat helpt is mijn stationair verhogen met het gevolg dat hij dan te hoog dtaait als hij echt warm wordt.
Re: 40-60 graden
Ik snap het ;)
Je wilt niet je choke een beetje uithouden rond die temperatuur?
Re: 40-60 graden
Ik zou je aanraden om hem eerst warm te draaien en dan de mengselschroef zo te stellen
dat hij het maximale toerental gaat draaien en evt.te corrigeren met de gasklepschroef
Als je dat moet doen,moet je met de mengelschroef weer het hoogste toerental zoeken
Want als je de gasklep schroef verzet,verander het stationaire mengsel
