Aluminium zijramen HY brandweer auto 1962
- CeesKromhout
 - Kenteken: AM-54-01
Ik zie meerdere typen als onze HY 1962, volgens mij ook met dezelfde zijramen. Een beetje als in de trein, aluminium frame en aan de bovenkant twee schuif raampjes.
Ik mis een vergrendel knop. Die zit met twee schroeven aan de binnenkant. Geen ramp, maar als iemand weet waar ik hem kan vinden/kopen ???
Cees
Cees
Re: Aluminium zijramen HY brandweer auto 1962
Een enkeling heeft deze knop werkend, maar dat is meer regel dan uitzondering.
De makkelijkstop oplossing is een vitrineslotje zoals deze:
 - Kenteken: 28-BL-ZK
volgens mij gaat het om de ramen achterin toch>? weet niet of het terrariumslotje daarin werkt, heb het nog nooit van dichtbij gekeken.
gr citrofielnl
						gr citrofielnl
Het lijkt me ook om de achterramen te gaan. Die zag ik een tijdje terug nog op marktplaats staan en in Frankrijk heb ik ze ook weleens in adere bussen gezien. Als je die kant op gaat, zou ik mijn ogen daar eens de kost geven. Of wellicht Citromobile ?
						- CeesKromhout
Het gaat inderdaad om de achter ramen. Ik kan ze wel open en dicht schuiven, maar zoals gezegd mist er een "borg-knop". Ik zal inderdaad in Utrecht kijken, maar hoopte dat iemand wist waar die ramen nog meer gebruikt waren.
De borging van de voorramen werkt bij mij trouwens ook niet, maar dat is alleen uit gemakzucht.
Na het plaatsen van nieuwe raam-frames had ik keurig de gaatjes voor de borgpen in het midden van het nieuwe profiel geboord. Het werkte niet, maar dat komt volgens mij omdat het materiaal van het nieuwe frame dikker is dan het oude stalen type.
De borgpen komt nu niet in het gat uit. Maar als je teveel van de wand vijlt, ben ik bang dat het frame het begeeft.
Volgens mij werkt het wel, als je een vlakke kant aan de pen maakt.
Komt later nog wel eens. Ik heb ook nieuwe deuren dus de boel moet nog eens uit elkaar.
bedankt Cees
bedankt Cees
Hoi Cees,
ik heb dezelfde ramen in mijn bus, heb je iets aan een foto van de borg knop? Misschien kan je hem namaken?
Onze bussen lijken trouwens heel veel op elkaar, ook brandweer met spijltje en vierkante spatborden achter...
						- CeesKromhout
Edwin,
Bedankt, maar van de 4 schuifraampjes hebben er 3 de juiste knop. Ik heb dus wel een voorbeeld.
Ik weet niet of bij jou de ventilatie kleppen op het dashboard nog werken?? Bij mij was de rubber "scharnier" afgebroken. Ik heb bij HY-Team een kompleet (gebruikt) ventilatie balk van een duidelijk later type meegenomen ( ook de ruitenwisser aansluiting was anders) en het blijkt dat ik de klepjes over kon zetten.
Weer iets dat orgineel werkt.
Cees
Cees
- Harold Les Coiffeurs
 - Kenteken: 69EB29
Dat lijkt wel een mooie oplossing.Ree schreef:Een enkeling heeft deze knop werkend, maar dat is meer regel dan uitzondering.
Is dat voor een voorportierdeur raam?
Heb je een foto hoe dat er uitziet in gemonteerde staat?
Heb je een adres waar je deze gekocht hebt?
Deze kun je kopen bij de dierenspeciaalzaak waar ze ook terraria hebben. De slotjes kosten een euro of 5 p/st.
In de winkel gebruiken ze zelf ook deze slotjes, daar kun je dan mooi zien hoe ze gemonteerd moeten worden.
Fluitje van een cent!
 - Kenteken: 69EB29
Ok goede tip  en gaat dat slotje dan door het raam heen?
Slot aan binnen of buitenzijde?
Zou dit bijv passen?
http://www.dekammieshop.nl/shop/product ... cts_id/539
of dit?
http://link.marktplaats.nl/257391277
of dit?
Ja, dat is em!
Slot natuurlijk aan de binnenkant.
				Peter
 - HY Forum Liefhebber
Misschien is het wel zo handig de tip van HYvonne op te volgen en even te gaan kijken in een dierenspeciaalzaak met terraria. Ben je meteen op de hoogte van alle ins en outs van een dergelijk slotje ....
Peter
						Peter
met zo een slot op je ramen is er geen "in en out" meer, dan zit het op slot!Peter schreef:Ben je meteen op de hoogte van alle ins en outs ....
Peter
 - Kenteken: 69EB29
haha. Geen in out meer en het ziet er dan wel wat beter uit dan de metalen strips die er nu tussen zitten.
Ik heb ze besteld inmiddels en laat wel weten hoe het afloopt....
 - Kenteken: 69EB29
