sleutelweekend
sleutelweekend
Hallo Hy rijders,
Ik heb in het verleden nogal eens wat gehoord over sleutelweekenden, waarin in een groep gesleuteld werd aan de HY. Gezien mijn geringe ervaring in sleutelen ben ik zeer geintereseerd om aan zo een weekend deel te nemen en zo mijn kennis op te bouwen. Weet iemand of er weer zo een weekend georganiseerd wordt, of zijn er misschien meer mensen die wachten op deze mogelijkheid zodat we inmiddels weer met genoeg zijn om zoiets te organiseren?
Wat onderwerpen betreft zou ik graag meer willen weten om het onderhoud van mijn bus goed uit te kunnen voeren. En dat komt dan neer op kleppen stellen, ontsteking afstellen en remmen goed houden (voor dit laatste schijnt naast veel rijden een truc te bestaan). Dit zijn zaken waar ik geheid nog eens tegenaan ga lopen en nu niet erg goed op voorbereid ben., of ben ik de enige???
Marko
Marko
				Peter
 - HY Forum Liefhebber
Als je lid bent van het HY-team zou je al eens gelezen moeten hebben in het TUB-journaal dat er sleutelweekenden zijn...
Neem maar eens contact op met Stan Bögels van het HY-team: informatie@citroenhyteam.nl. In september is er weer een remmencursus, dus..!
Peter
Peter
Hallo Peter,
Ik ben inderdaad lid van de HY team club, maar die cursus over rem revisie heeft het grote nadeel dat je er maar net aan toe moet zijn om je remmen te reviseren. Wat ik heb begrepen is er ook weinig tijd om iets anders dan de remmen te behandelen, terwijl het mij juist gaat om het soort onderhoud dat je juist veel vaker tegen komt. Kleppen en ontsteking afstellen, filters vinden en schoonmaken etc. Die rem cursus is erg handig want het is een complexe en ook dure zaak wanneer je het niet zelf kan, maar ik red me tot die tijd wel door regelmatig te rijden en een apk garage te bezoeken die geen rembank heeft..
Ik tel trouwens nu al 2 potentiele aanmeldingen, laten we nog even wat meer mensen verzamelen en dan (desnoods via beproefde wegen) gewoon wat op poten zetten.
Marko
Marko
				Zijderveld
Hallo sleutelaars,
Het ziet er naar uit dat het leven ons weer makkelijk wordt gemaakt, het HY team organiseert namelijk weer sleutelweekends. 3 stuks, 2 in september en 1 in oktober. (De precieze data moet je even navragen, wellicht via:informatie@citroenhyteam.nl).
De onderwerpen worden deze keer bepaalt door de deelnemers, dus dit lijkt me de gelegenheid om wat kennis te vergaren.
Ik heb gister het TUB journaal ontvangen, daarin staat dat er sleutelweekenden zijn op (uit mijn hoofd) 11&12 september, 25&26 september en 9&10 oktober.  Voor mij is het voor het eerst dat ik deze data zie (terwijl ik er best goed op let) en de eerste twee weekenden kan ik dus al niet.  Als ik het een paar weken eerder geweten had...  Ik ga in ieder geval bellen wat er het derde weekend te doen is.
				Aad van der Sijde
 - HY Forum Beginner
sleuteldag
Hoe zit dat ??
Kunnen alle forum bezoekers deelnemen aan die Hy donateurs club.
En wat kost dat dan??
