Kilometerteller
GPS
Kilometerteller
Bericht door GPS »
Mijn kilometerteller werkt niet meer.
Waarschijnlijk komt het doordat de aansluiting aan de versnellingsbak zijde is gesmolten. :wink:
Heeft iemand een idee hoe ik mijn teller weer werkend kan krijgen?
Hoe heet dat dat stukje en waar zou ik dat kunnen bestellen?
Mvg,
Jerry
Leo
Re: Kilometerteller
Bericht door Leo »
Ik denk dat dit deel wel te koop is bij het HY Team magazijn of in de handel.
Dit hete deel zou wel eens het topje van de ijsberg kunnen zijn.
Toen bij mijn HY dit deel gesmolten was, was het achterste lager van de versnellingsbak geheel in gort.
Dit lager zal waarschijnlijk vervangen moeten worden. Hopelijk zijn geen delen in de rest van de bak terechtgekomen, want dan ben je bijna aan een versnellings bakresvisie toe!
Hopelijk valt het mee.Groeten leo :D
Re: Kilometerteller
Hallo GPS. Dit plastic houdertje zou weleens dezelfde kunnen zijn als bij de 2cv :lol:
GPS
Re: Kilometerteller
Bericht door GPS »
Als ik het goed heb begrepen dan is het tijd voor een revisie van de versnellingsbak. :(
De aansluiting van de kilometerkabel is waarschijnlijk gesmolten doordat een van de achterlagers er uit is gelopen.
Voordat dit gebeurde had ik al moeite om rijdend naar de tweede versnelling te schakelen.
Mijn HY is een diesel uit 1980.
Heeft deze een andere versnellingsbak als die van een benzine motor?
Voor het reviseren heb ik tot nu toe drie opties.
1. een kompleet gereviseerde bak kopen, 750 euro
2. een benzine motor kopen met daar aanvast een versnellingsbak. Staat niet bekend. 250 euro
3. een losse bak kopen in redelijke staat (geen garantie) 350 euro.
Het inbouwen moet in principe wel lukken.
Het compleet reviseren van mijn eigen bak zag er in het werkplaats boek al lastig uit.
Heeft iemand een goede tip / ervaring met dit probleem?
Mvg,
Jerry
GPS
Re: Kilometerteller
Bericht door GPS »
Ik zal even een nieuw draadje beginnen, het is nu wat van het onderwerp afgeweken.
Lucky Leystra
Re: Kilometerteller
Bericht door Lucky Leystra »
Ik heb net een HY gekocht en toer er nu twee maanden mee.
Alles werkt perfect alleen doet de kilometerteller het niet meer. Hij begon eerst een tijdje te shokken maar doet nu niets meer. ; de wijzer niet en de teller niet.
Waar kan dat aan liggen en hoe kom ik erbij?
Ben wel redelijk handig maar heb nog geen verstand van HY en de bijbehorende techniek ( is een schande maar ja, je moet alles een keer leren..)
Lucky Leystra
GPS
Re: Kilometerteller
Bericht door GPS »
Beste Lucky
Ik hoop voor je dat het je kilometerkabel is.
Deze bestaat uit twee delen, het eerste deel zit vast aan je teller.
Wanneer je je dashboard los schroeft dan zie je het eerste deel.
Deze loopt vanaf de teller door het voorschot en zit aan het tweede deel.
Dit tweede deel zit vast aan de versnellingsbak.
Achter de motor zit de versnellingsbak, de aansluiting zit vrij ver naar achteren.
Bij mij was deze aansluiting helemaal gesmolten maar ik kon ook niet naar de tweede versnelling schakelen of terug , bij mij moest er een nieuwe versnellingsbak in.
Met een beetje geluk is bij jou alleen de kabel gebroken.
Volgens mij kan je dit wel testen door aan de kabel te draaien.
Succes
