123 ontsteking
Ritsaert Snijder
123 ontsteking
Bericht door Ritsaert Snijder »
Voor het installeren een een 123 ontsteking moet ik een 6 mm pen in het gat steken van vliegwielhuis. De handleiding van de HY heeft het ook over dit gat maar zegt niet ...waar het zit?
Kan iemand mij uitleggen waar dat precies zit ?
Bericht door Webmeistera »
aan de passagierskant in het versnellingsbakhuis te hoogte van het vliegwiel (dus vlak bij het blok)
Zo uit het hoofd tussen 10 en elf uur (kwa hoek, als je voor de HY staat)
Aad
Dieter
Bericht door Dieter »
Wat is een 123 ontsteking? :oops:
Dieter schreef:Wat is een 123 ontsteking? :oops:
http://www.123ignition.nl/index.php?id=10
Matchless
Bericht door Matchless »
Het gat is inderdaad lastig te vinden. Maar het zit aan de passagierskant, vlak onder je handremkabel. Ben ook druk in de weer met de ontsteking. Wilde een 123 inbouwen. Na hem compleet volgens de handleiding te hebben ingebouwd gaf deze geen enkele vonk. Heeft iemand anders hier ook problemen mee, of ben ik de enige. Is dat ding nog ergens mee te controleren? Anders moet ik er maar mee terug. Oude spulletje zit er nu weer in.
het lampje onder de verdelerkap moet aan en uitgaan als je de motor
met de slinger ronddraait.
Heb je een massadraad aangesloten op de 123?
Ik had zelf niet gezien dat de nok op het deel wat je in de motor steekt
acentrisch is gemonteerd waardoor die 180 verkeerd stond.
Dat liep ook niet :-)
Aad
Matchless
Klopt inderdaad. Ik stond 180 graden verkeerd. Maar buiten dat was de 123 ontsteking ook defect. Hij gaf dus helemaal geen vonk. Is overigens prima opgelost na een bezoekje aan Albert.
Ritsaert Snijder
Ik heb mijn 123 ontsteking opgeblazen door mijn accu verkeerd om aan te sluiten (kan ik iedereen afraden) nou ben ik mijn nieuwe 123 aan het monteren (zucht) en nu werkt het niet. Kan het zijn dat ik hem 180 graden verkeerd heb gemonteerd? En hoe zit dat dan?
Als je de ontsteking omdraait en naar de nokjes kijkt zie je dat ze uit het
midden staan en ook de gleufjes in de motor.Als je secuur werkt kan het
niet missen.
henkhy
Nederlandse handleiding 123 ontsteking
Bericht door henkhy »
Hallo
Ik heb ooit ergens een nederlandse handleiding gelezen om een 123 in te bouwen. Nu ik echter zelf een 123 heb gekocht kan ik de handleiding nergens meer vinden. Bij de 123 zelf zit alleen een engelse handleiding.
Het lijkt me eenvoudiger om de 123 in te bouwen met de ned. handleiding. Wie weet waar ik dit kan vinden, of wie kan me de handleiding mailen?
Alvast bedankt
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
Het beste kan je even met Albert bellen 0xxx-xxxxxx Hij is de maker ervan en de verkoper en kan je zeker helpen.
even mailen voor een .NL handleiding kan ook.(die xxxjes had je zeker niet zelf ingetiept gerard :-)
Zit ie toevallig niet nog in het doosje tusssen de kartonnen dubbele wand?
Aad
henkhy
Aad, ik zou best willen mailen, maar ik kan op hun site geen mail adres vinden. Als jij een mail adres weet....hoor ik het graag.
Ga morgen eerst maar even bellen (ik weet wat er op de xxjes hoort te staan :-))
Ja, amazing. Alleen een faxnummer.
Ik zal Albert eens vragen of dat bewust is als ik hem weer eens zie.
(hij heeft zelf trouwens ook een HY, natuurlijk met 123)
Aad
Bericht door Stef »
Beste Ritsaert Snijder,
Heb jij je opgeblazen 123 ontsteking nog?? Ik wil graag proberen deze te (laten) repareren. Laat me even weten op [email protected] of 06 53 105450.
