6 volt accu
CeesKromhout
Kenteken: AM-54-01
6 volt accu
Bericht door CeesKromhout »
Ik heb nog een 6 volt accu en wil dat ook zo laten. Ik denk alleen dat ik een nieuwe nodig heb en schrok nogal van de prijs bij Brezan. 174 ex btw.
Wat doen jullie??
Cees
Re: 6 volt accu
Staat jouw accu hiertussen? Onderaan staan de 6V accu's. Ik weet niet naar welke maat en amperage je op zoek bent, maar het kan een stuk goedkoper dan bij de Brezan.
CeesKromhout
Kenteken: AM-54-01
Re: 6 volt accu
De maten snap ik wel, maar hoe zie je de capaciteit? In de winter, met matige vorst moet ik al met de slinger helpen, dus ik wil zeker dezelfde capaciteit.
Bij mij staat 630A 140AH.
Mijn maten zijn circa 245 x 170 x 190 hoog.
Welke is dat in de tabel en waar koop ik die?
alvast bedankt Cees
Re: 6 volt accu
Om te beginnen zou ik kijken wel "Type Din" op jouw accu staat. Dan kan je kijken of ze ergens op internet dezelfde hebt.
Meestal staat er en piek en een gemiddeld vermogen op. Het lijkt me sterk dat jouw accu een piek- en gemiddeld vermogen heeft van 630Ah resp. 140Ah. Een 12V installatie heeft standaard een 45AH accu en je kan ze tegenwoordig tot 70Ah krijgen die passen.
Ik zou beginnen te kijken of de 08515 accu in de hoogte past. Dan heb je een 112Ah accu voor €100. Lijkt me een prima prijs.
CeesKromhout
Kenteken: AM-54-01
Re: 6 volt accu
Ree, blijft devraag, waar ik die koop.
Cees
Kenteken: 74-BB-66
Re: 6 volt accu
Bericht door eric »
ik denk dat hij een 6 volt 30 ah heeft
Re: 6 volt accu
Dit is de website van de prijslijst die je ziet. Dat is in Didam, maar als je weet welke accu je wilt, kan het niet moeilijk zijn om een leverancier dichterbij te vinden. De garage bij jou op de hoek kan ook iedere accu voor je bestellen. Die nemen dan een paar procent marge maar dat zal je ook de kop niet kosten. Je hebt ook kans dat een andere accu dan die je bij Brezan gevraagd hebt goedkoper door hun geleverd kan worden. Dus, zoek het "DIN Type" van de accu die je wilt en ga dan even zoeken naar een leverancier.
gradcitrohy
Re: 6 volt accu
Bericht door gradcitrohy »
Ik lees regelmatig 6 volt accu van wanneer is een HY 6 en of 12 volt, bij onze HY 1600 van 1975 zat er geen accu meer in bij aankoop, nu heb ik er een moderne 12 volt accu in staan, kan dit kwaad.
Met vriendelijke groeten gradcitrohy
Matthijs164
Re: 6 volt accu
Bericht door Matthijs164 »
6V is tot ergens halverwege jaren 60 geweest, jouw bus van 1975 is zeker een 12V bus.
Gr, M
Re: 6 volt accu
Als het goed is zijn de 6 volt accu's geleverd tot 1963/1964.
Mijn HY uit 1964 heeft gelukkig al een 12volt systeem. Nu de rest nog een afmaken.
er zit overigens ook in friesland een tractoronderdelen man, in de buurt van Balk die 6 volt accu's voor oude tractoren verkoopt. zelf ook 1 gekocht voor mijn oude ami destijds.
Geloof dat ze toen 125 euro per stuk waren.
