roet op de stoep!!
Paul L
roet op de stoep!!
elke keer als ik de bus start,( circa 2x per week) om er vervolgens een stuk mee te gaan rijden, staat er een streep zwarte roet op de stoep,bij de uitgang van de uitlaat.
Hy loopt verder gewoon perfect, helemaal geen problemen, alleen die roet.
Is dit normaal? of kan en moet ik daar iets aan doen?
gr.
Paul.
gr.
Paul.
non, je ne regrette rien !!
Re: roet op de stoep!!
Je kunt gewoon een emmer met een sopje nemen en dan de stoep eens goed schrobben. Normaal gesproken moet dat genoeg zijn.
(Nee, kan verder geen kwaad)
Paul L
Verder
kan het geen kwaad!! Ik hoop dat je dit bedoeldt voor mijn HY en niet voor de stoep.
Dus in dit geval, roet hoort er bij.
gr.
gr.
Het zegt gewoon dat je motor olie verbruikt. Waarschijnlijk wist je al dat je bus een gebruiker is. (van olie)
- Kenteken: 28-BL-ZK
Ben ik het helaas niet helemaal mee eens (ik weet het: gebeurt niet vaakHYvonne schreef:Het zegt gewoon dat je motor olie verbruikt. Waarschijnlijk wist je al dat je bus een gebruiker is. (van olie)
roet duidt over het algemeen op een te rijk mengsel dat daardoor onvolledig verbrandt. Olie verbranden geeft blauwe rook. Ik heb het zelf ook gehad terwijl mijn bus "alleen" olie lekt en nauwelijks verbruikt. Check ontstekingstijdstip eens danwel het mengsel. Of niet teveel choken...
gr CitrofielNL
