uitlaat naar achteren.
ik wil graag een uitlaat naar achteren maken in mijn bus.
Oorspronkelijk heeft mijn bus dat niet.
Nieuwere bussen hebben een gat in het chassis waardoor de pijp naar achteren loopt.
Die moet ik er dus in maken.
Kan iemand voor mij meten wat de diameter van dit gat is en wat de plaats is?
Ik ga voor het systeem met een demper achter, dus niet meer het potje voor.
Weet iemand welke standaard demper er wordt gebruikt voor dit systeem? Ik heb al wel het stuk pijp maar moet nog een bijpassende demper kopen.
Matthijs164
Re: uitlaat naar achteren.
Bericht door Matthijs164 »
Hi Edwin,
Ben benieuwd naar de oplossing, wil zelf ook geen uitlaatpijpje dat onder de voorstoel uitkomt...
Gr, M
Ik heb nog het aloude potje. Mocht deze het gaan begeven dan ga ik het systeem ook modificeren. Mijn garagehouder heeft al voor diverse HY's een uitlaat gemaakt. Hij heeft de voorpij uit een stuk en gebruikt een demper van een traction. Daar loopt hij heel goed op. Maar bijv. Bosal heeft een standaard demper die je bij elke automaterialenzaak kan kopen. Die voldoet ook prima.
Hoi allemaal,
ik heb op een foto van de site van Flying Hy kunnen ontdekken dat het gat zo'n 80 mm rond is.
De positie heb ik ook aan de hand van de foto kunnen bepalen.
Ik zal eens informeren naar de Bosal standaard demper.
Matthijs,
bij jouw bus zal het lastig worden om de uitlaat naar achteren te brengen.
Op de plek waar de pijp naar achteren zou moeten lopen zit bij jou een beugel van de handrem tegen het schot gelast.
De handrem kabels onder de auto (handrem zit bij jou op de achterwielen) verhinderen het plaatsen van een demper op die plek. Het wordt dus voor jou een lastige zaak. :cry:
Mijn bus heeft in zijn leven een keer een nieuw, modern paard gekregen en heeft dus handremmen op de voorwielen.
Ik kan dus de zaken die voor de bediening van de handrem op de achterwielen waren verwijderen en een knalpot achter plaatsen.
Groetjes,
Edwin
Matthijs164
@ Edwin,
Hmmm...goed punt, zal daar eens goed naar kijken. Misschien dat er met wat handige truuks toch wel wat mogelijk is. Modern paard wil ik eigenlijk niet, hoewel ik daar misschien anders over denk als de bus klaar is.
De achterschermen liggen overigens nu bij de straler, hoop ik medio Mei te gaan monteren!
Gr, M
