Olie voor Citroen HY met 78er motor bj 1976 - lpg en benzin-
roeland starmans
- HY Forum Beginner
wat is de beste olie voor mijn Citroen HY 1976 met de 78er motor ( lpg en benzin )
groet
roeland
groet
roeland
- image_00018.jpg (70.51 KiB) 41538 keer bekeken
Re: Olie voor Citroen HY met 78er motor bj 1976 - lpg en benzin-
Als het olieverbruik niet te hoog is kan je er gewoon de goedkoopste 15W40 in doen. Let op dat het minerale olie is. Ververs de olie lekker vaak; ik doe het altijd ieder jaar voordat ie de stalling in gaat.
Lekt je bus veel, dan kan het veel minder worden als je op bv 20w50 gaat rijden.
Grtn,
Grtn,
roeland starmans
- HY Forum Beginner
Hoi Ree, mijn HY lekt nauwelijks, maar verbruikt tamelijk veel olie.
Er ( Duitsland )wordt hier gezegt dat het " niet-legeerde " olie moet zijn omdat de HY geen oliefilter heeft....sae 20w50 mineralisch.......?
groeten
roeland
groeten
roeland
Juist. De olie mag niet (semi-) synthetisch zijn
"Het geluk is met de dommen ... " is een bekend gezegde. Er zijn al veel woorden besteed aan het "hoe", "wat" en "welke" olie het beste is voor onze troetelkindjes. Mijn "Otje" dateert weliswaar uit 1981 maar m'n nuchtere verstand zegt me dat "mijn" motorblok niet zóveel kan verschillen met dat uit 1976. Ikzelf haal, "alle deskundigheid op dit gebied negerende", m'n olie bij de "Aktion", zo'n ongeveer € 8,= per 5 liter. Als ik die snorrende naaimachine in het vooronder hóór weet ik dat het goed zit, ...tig duizenden kilometers lang inmiddels.
Normaal lekken (zweten) àlle HY's en ligt er een plas of plasje olie onder het blok. (Door middel van het regelmatig bijvullen van de olie creëer je een soort constante olie-verversing ...). Als die olie dus in jouw geval op een ándere manier wordt op-gesoupeerd wordt het eens tijd om te kijken hoe het met jouw zuigers - c.q. zuigerveren staat.
Als je rijd: komt er dan een constante blauwige walm uit de uitlaat ? Zou dus op een dergelijk euvel kunnen duiden ...
