12 volt aansluitschema
gradcitrohy
Bericht door gradcitrohy »
Op dit moment hebben wij alleen een startaccu in de camper. Toch willen wij graag div 12 volt aansluiten schoonwaterpompje / waterkraan / ventilator achter koelkast / en bimetal aan de koelkast en 12 volt vonkaansluiting koelkast ( voor op gas ). Wie kan ons aan een getekend schema helpen, dusdanig dat later door het plaatsen van huishoudaccu de aansluitingen simpel zijn om te leggen.
Re: 12 volt aansluitschema
De makkelijkste (niet de goedkoopste) oplossing is met een diodeverdeler. Hier staat bijvoorbeeld een aansluitschema.
Grtn,
gradcitrohy
Wat wij als proef gedaan hebben is een 85 amp start accu erbij geplaats met de kabel naar de 12 volt apparaten en een 220 stopcontact met een druppellader ertussen en die ook op de accu aangesloten. Wij staan bijna altijd op een camping aan de 220 volt dit betekend dat we op de camping 220 gebruiken en de 12 volt apparaten en de accu laad dan ook op.Ik heb geen idee als we een volle accu gebruiken voor de 12 volt apparaten zonder op te laden hoe lang dit stand houd ( nood situatie onderweg )
Graag reactie van de kenners gradcytrohy
Je hebt startaccu's en huishoudaccu's (hh's). hh's kan je dieper ontladen, startaccu's kunnen een hogere piekspanning leveren. hh-accu's zijn dus efficiënter voor alles, behalve het starten van je auto's.
Uit je verhaal maak ik niet op of de accu's gescheiden zijn of niet. Dit is wel de bedoeling, anders zal de slechtste de beste leegtrekken.
Hoe lang je accu meegaat kan je makkelijk uitrekenen aan de hand van je verbruikers. Uit een 85 amp accu kan je effectief ongeveer 40 amp trekken.
gradcitrohy
De accu's staan gescheiden 1 x 85 amp accu alleen voor de 12 volt toestellen ( alleen onsteken ) mijn zoon is electricien en zegt ook bij 12 volt moet een beveiliging tussen zitten, tussen de accu en de 12 volt gebruikers.
