oliedruk metertje
Kenteken: 74-BB-66
oliedruk metertje
Bericht door eric »
heeft iemand een idee waar ik het beste de sensor van de oliedruk meter in kan schroeven, ik dacht in de buurt van de distributieketting , er net onder dacht ik, daar zit een bout en ik meende dat ik ooit gehoord had dat als je die bout eruit haalt en daar je sensor inschroeft hij dan ook precies in een oliekanaal zit
uitleg graag met een tekening oid
groeten eric
Petervdl2cv
Re: oliedruk metertje
Bericht door Petervdl2cv »
Op de plaats waar nu je oliedrukcontact zit lijkt me het beste. Hopelijk heb je een dubbele sensor gekocht, dus met twee aansluitingen, eentje voor de meter en het andere is het schakelcontact voor het oliedrukcontrolelampje. Dan kan je je waarschuwingslampje behouden.
Zo heb ik het alleszins gedaan.
mvg
Peter
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
er zit op het blok een aansluitpunt voor een oliedruk sensor, het is even pielen om er bij te komen maar het werkt geweldig en mijn oude lampje doet het ook nog steeds
ugly american
Kenteken: hy78,hy72
Bericht door ugly american »
"11. Controleer de druk van de olie pomp.
Met SAE 20 olie, verwarmd tot 60º C ,moet de pompopbrengst door een verstuiver van 2,8 mm
3,5kg/cm2bij 1000 t/min zijn."
mijn oliedruk meet 2,5 cm / k2. (ongeveer 37,5 psi) de opening op mijn meter groter dan 2,8 mm. zal dit veranderen het lezen van veel?
my oil pressure reads about 37.5 psi, my oil pressure meter has a hole that might be larger than 2.8 mm ,will this change it?
-lelijke Amerikaan
