Sleutelhulp gevraagt
Gert-Jan
Bericht door Gert-Jan »
Wie wil en kan ij helpen. Zelf ben ik best handig maar ik kom er niet meer uit. Ik ben al lang bezig met de remmen van mijn HY. Zelf denk ik dat het goed zit maar ik blijf storingen houden. Alles was goed met de keuring en nog nog geen 3 weken later begon er iets te "slaan" in de rechter trommel voor. Maar meestal niet. Weer wat later kreeg ik ineens een sponzig pedaal. Ook daar kom ik niet uit. hrc is gereviseerd maar probleem blijft. Lekkage is nergens te zien en olie blijft op peil.
Vandaar dat ik het heel fijn zou vinden als ik samen met iemand die hierin wat ervaring heeft alles log kan maken en een inspectie kan uitvoeren. Tevens dan samen bekijken wat ik al gedaan heb en of dat wel goed is. Ik woon in de omgeving van Venray/Nieuw Begen.
Alvast bedankt.
www.depannenkoekenbakker.eu
Overal lekkere pannenkoeken!
Joop
Kenteken: 37 83 rb
Re: Sleutelhulp gevraagt
Bericht door Joop »
als je een dubbele hrc hebt moet deze ook ontlucht worden er zit een ontluchtingsnippel op de bypass deze wordt vaak vergeten .
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Bericht door wpater »
Hallo Gert Jan,
Ik begrijp dat je moedeloos wordt van die remmen ,heb ik ook gehad.
Op een bepaald moment werd ik het zo schijtzat dat ik alles losgehaald heb en schoongemaakt,alle rubber delen vervangen,ook de ringetjes bij de koppelingen.
Wat het sponzige betreft zit de oorzaak regelmatig in de slangen,als ze oud worden ze zacht slippen ze dicht,en ook wanneer er vocht in de olie zit geeft dat problemen maar die zul je inmiddels al wel vervangen hebben met dat vele ontluchten.
Als je stapje voor stapje het werkplaatshandboek volgt moet het lukken.
Ik wil je wel helpen maar woon in Barneveld en dat is niet naast de deur,je bent welkom om hier te komen.
Gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
