Foto's plaatsen
Algemene uitleg over het forum
Foto's plaatsen
Inleiding
Er is nog wel wat onduidelijkheid over het plaatsen van foto's op het forum, terwijl wij er allemaal erg verzot op zijn om te zien hoe andermans bus en/of probleem er uit ziet :D
Wat handig is als je er zelf niet uitkomt, is om de dichtsbijzijnde "whizzkid" te vragen. Elke familie heeft wel zo'n neefje of aangetrouwd iemand die "veel" van computers weet (dat zeg ik uit ervaring, want in mijn familie ben ik dat ;)).
Laat die even deze pagina zien en dan kan die je vast even de stappen laten zien. Het is allemaal helemaal niet moeilijk, maar ik weet dat velen bang zijn iets stuk te maken.
Wat als eerste belangrijk is, is een stukje begrip. Voor een deel van de mensen misschien triviaal, maar voor een ander deel niet.
Om een foto beschikbaar te maken op het forum, moet de foto gekopieerd worden naar een webserver (dat is een computer die over het algemeen dag en nacht aan staat en waar je "op" kunt komen door een adres in te tikken, zoals http://www.citroenhyforum.nl bijvoorbeeld). Een foto die alleen op je eigen computer staat, daar kan normaal gesproken niemand bij komen ook al ben je verbonden met het internet (en dat is maar goed ook!).
Daarnaast is het belangrijk dat je de foto beschikbaar hebt op je computer natuurlijk. Hoe je 'm daar op krijgt gaat een beetje te ver voor deze handleiding, velen hebben een digitaal fototoestel of camera in hun mobiele telefoon en daar zit vast een gebruikershandleiding bij die vertelt hoe je de foto's er af kan halen. Heb je de foto alleen als echte foto, dan heb je een zogeheten scanner nodig. Ook dat voert te ver - vraag ook daar de lokale handige harry.
Een foto plaatsen als bijlage
Dan het plaatsen, het makkelijkste is de foto toe te voegen als bijlage op dit forum.
Hiervoor kun je onder het 'plaats nieuw bericht'-scherm het gedeelte 'bijlage toevoegen' vinden.
Daar druk je bij het veld 'bestandsnaam' op de knop 'Bladeren' ('Browse...' als je een engelstalige computer hebt), er opent dan een standaardscherm waarin je het fotobestand kan toevoegen, je ziet dan namelijk de bestanden op je eigen computer. Selecteer de foto en klik op 'Open'.
Eventueel kun je daarna nog 'opmerkingen bij bestand' invullen.
Druk daarna op 'voeg bestand toe', er opent dan een klein venstertje dat vertelt wat de voortgang is en eventueel of er iets mis is gegaan.
Eenmaal toegevoegd kun je kiezen om niks te doen, dan komt de foto onderaan je bericht te staan. Je kunt er ook voor kiezen om op een plek in je bericht te gaan staan en daarna onder het berichtveld het dan nieuw verschenen veld 'Bijlagen' te gebruiken: selecteer de bijlage en kies 'Plaats in bericht'.
Zoals ik hier doe:
Je ziet dan in je bericht bijvoorbeeld
Code: Selecteer alles
[attachment=1]leipie.gif[/attachment]
staan.
Beperkingen
Er gelden bepaalde beperkingen:
- maximaal 5MB (megabyte) per bestand
- maximaal 15 bestanden per bericht
Foto's verkleinen Het advies is ook als je een hele serie foto's wilt laten zien, om dan niet bovenstaande techniek te gebruiken.
Wat dan wel? Dat zet ik uit een in het volgende bericht :)
Volgorde toevoegen bestand:<br />1. druk 'Bladeren'/'Browse...'<br />2. selecteer het bestand<br />3. druk 'Open'<br />4. druk 'Voeg bestand toe'
3. druk 'Open'
Re: Foto's plaatsen
Foto's in een extern album plaatsen
Er zijn nogal wat alternatieven om foto's neer te zetten.
Merdy noemde al imageshack en imagecave en mijnalbum. ImageShack is een beetje tweeledig: aan de ene kant is het heel simpel als je een losse foto even wil toevoegen aan een bericht, maar aan de andere kant compenseren ze met reclame.
Zelf adviseer ik Google Picasa en Microsoft Live SkyDrive, die doen er veel aan om het voor alle gebruikers makkelijk te maken. Picasa is een gebruiksvriendelijk fotobeheerprogramma, die netjes je foto's laat organiseren en de mogelijkheid biedt de foto's op de servers van Picasaweb te zetten zodat ze bruikbaar zijn op een forum.
Live SkyDrive is vooral handig als je toch al werkt met Hotmail en/of MSN.
Mogelijkheid tot albums Losse foto's
Re: Foto's plaatsen
Zoals opgemerkt in http://www.citroenhyforum.nl/viewtopic. ... 041#p27041
Hoe krijg ik de fotos rechtop ipv op hun zij of op de kop? Het origineel is nl wel rechtop
Over het algemeen is het zo dat bijvoorbeeld de Windowsviewer de foto draait.
Dus de foto staat niet goed, dit kan twee redenen hebben:
  • de camera weet dat de foto gedraaid moet zijn, maar slaat de foto "verkeerd" op en zit in de extra informatie van de foto dat deze gedraaid moet worden weergegeven (dit is de combinatie 'orientation flag' en 'display rotation required' in de EXIF informatie in JPEG bestanden)
  • de foto is in bijvoorbeeld de Windows Viewer weergegeven en daar gedraaid, dit wordt ofwel zoals hierboven opgeslagen of de viewer onthoudt dat zelf ergens
In beide gevallen kan de forumsoftware daar verder niks mee.
Dus zorg dat je foto's die niet al rechtop staan in een foto editor (Paint of een willekeurige andere) draait en opslaat.
Re: Foto's plaatsen
Vanaf nu mogen er 15 bijlagen per bericht (forumpost of privebericht) zijn en ze mogen maximaal 5MiB per stuk zijn.
We hebben tegenwoordig op zich genoeg schijfruimte en gezien de snelheid waarmee er foto's geplaatst worden zal het zo'n vaart niet lopen.
