Piepende schokdemper en scheef hangen
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Bericht door Para-Plu »
Zo we zijn er weer. Dus bus heeft lpg en de remmen zijn weer klaar.
Aangezien we natuurlijk niet zo makkelijk de weg op kunnen :P
Piept hy bij het linker achterwiel.
Dit is hebben we sinds vorig jaar, deze tijd al ondekt.
Hy piept vooral als je over een heuvel gaat of
over een hobbelige weg rijd.
Ook zakt de linker kant (na mijn idee) steeds verder door.
Heeft iemand hier ervaring mee? Of gewoon weet wat het is?
Ik denk dat we gewoon nieuwe achter schokbrekers nodig hebben.
Maar misschien ligt het ook wel aan de torsivering, wie weet het antwoord?
Alle antwoorden zijn welkom....
Re: Piepende schokdemper en scheef hangen
Schokdempers zijn enkel zoals de naam al aangeeft om de schokken van de in dit geval achterdraagarmen te dempen.
Bij slijtage of defect dijnt de bus na het nemen van een kuil of hobbel een paar keer na. Indien de bus na 2 of 3 keer max uitveren weer stopt dan zijn deze nog oke.
Misschien wel verstandig ze even te demonteren en dan zo even te rijden...piep weg.. dan zit het vast in de ophangpunten van de demper. Even invetten en weer monteren. Piep niet weg dan zit het elders.
Het scheef zakken moet dus echt gezocht worden in de torsievering lijkt me, belading aan een kant (lpg installatie?) of maar gezien de staat van jullie bus niet van toepassing de basis (carroserie/chassis).
Laatst gewijzigd door ghys op wo mei 23, 2012 8:50 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
hmm, niks van gezien toen je vanmiddag richting utrecht reed op de a12 ;-)
zonder gein: mooi dat je LPG hebt en zoals Ghys al aangeeft: waarschijnlijk niet de demping (piepen kunnen ze wel, maar doorzakken niet), maar de vering of een ander mechanisch gebrek. Je kunt zijn tip volgen en de demper even loshalen. Is het toevallig zo dat de LPG ook aan die kant van debus staat???????
op zich kon je de hoogte van de auto nastellen indien je continue een andere belasting hebt. Ook nog een idee.
gr teun
