accu loopt leeg na 3-7 dgn stilstaan
Vragen over accu's en bijbehorende onderdelen
bartprins
Bericht door bartprins »
Ik heb het volgende probleem : mijn accu is na ongeveer een week stilstaan leeg, de accu is van recente datum en functioneert na opladen weer prima. Mijn conclusie is dat er ergens stroom verbruikt wordt of weglekt. Ik las in een oud topic dat de diode van de dynamo daar verantwoordelijk kan zijn, is dat te meten ??. Verder dacht ik dat een radio, terwijl deze ook uitstaat, iets stroom verbruikt , is dat te meten ??.
Heeft ideeën, maar vooral oplossingen, want ik vind dit ergerlijk.
groeten
Bart Prins
Re: accu loopt leeg na 3-7 dgn stilstaan
De makkelijkste manier om stroom te 'zien' is met een lampje. Licht gloeien mag, branden niet. Kijk eerst of een lampje gaat branden als je hem tussen de min en het chassis houdt. Zo ja, dan is er een lekkage en controleer of er stroom stroomt via de zekeringen (die wel even eruithalen, natuurlijk) en daarna via mogelijke andere verbruikers.
bij mij "lekt" de dynamo. Na een week is mijn accu leeg terwijl er niks anders aangesloten zit dan de dynamo.
Ik heb het opgelost door er een hoofdschakelaar tussen te zetten. Eigenlijk symptoombestrijding i.p.v. het probleem aan te pakken, maar het is een extra stukje beveiliging (slot) en mijn HY staat vaak een paar weken achter elkaar stil en zo is het heel makkelijk de accu los te koppelen.
De dynamo functioneert verder prima.
Bericht door citroheeze »
De tip met het lampje is een hele goede, maar je neemt hem op in de plus kabel, dus haal je plus los van de accu en zet het lampje ertussen [1 draad van het lampje op de plus, de andere draad op de losgenomen plusklem, [nu niet de motor proberen te starten, die doorgaande stroom van 200A is teveel voor je lampje] als alles uit staat [contact, radio, ruitenwisser, verlichting etc] moet je lampje gewoon uit zijn. Als je lampje brand ook al is het maar heel zwak loopt je accu leeg. Nu kun je gaan zoeken waar dit vandaan komt. Heel waarschijnlijk is het een defecte diode in je dynamo, dus haal de kabels los van de dynamo, gaat je lampje uit heb je de oorzaak gevonden. anders verder zoeken. maak hierbij gebruik van het schema van de elctrische installatie.
BV het schema van Ewald
Succes met zoeken
citroheeze schreef:... de andere draad op de losgenomen plusklem, ...
De min werkt net zo goed - het 'stroomt' in het hele circuit - en is een stuk veiliger!
