Verschil tussen verlengd en "gewoon".
keeslelystad
Bericht door keeslelystad »
Ik heb ondertussen een flink aantal uurtjes me ingelezen op dit forum.
Zo af en toe zie ik waarschuwingen over nadeel verlengde bus. Maar hoe ik ook zoek ik vind dus nergens iets over die nadelen op het forum.
Vandaag wel even wezen "proeven"en ruiken.
Was even hier in Lelystad bij Hans Jorissen. Die heeft me een stukje meegenomen in zijn bus. Heerlijk die geur en toch stiekum een beetje verliefd op die gespleten voorruit en die suiicide deurtjes.
Mp bekeken en 2 bussen gezien die wellicht een bezoek waard zijn.
Beter veel bekeken en gekeken dan impulsief gekocht toch??
6 volt zijn ze origineel?? Ik wil wel graag 12v dus als dat sleuelen wordt dan moet dat maar.
Iemand die me wijzer wil/kan maken??
Re: Verschil tussen verlengd en "gewoon".
Verlengde bussen roesten inderdaad snel daar waar ze verlengd zijn.
Zo uit mijn hoofd is de HY vanaf 1963 standaard uitgerust met 12v.
Harold Les Coiffeurs
Kenteken: 69EB29
Wat zoek je precies Kees?
Een camper? Een standaard bus zonder inrichting? Een opknapper? Een strakke?
Dan gaan " we" je helpen zoeken
Kenteken: 69EB29
Ree schreef:http://www.citroenhyforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=2278
aha. dank :-)
Het is me duidelijk.
Motor moet erin. Het liefst dus twee.
keeslelystad
Ik zoek ene "strakke"bus. Kaal of al ingericht als camper is beide een optie. Ik sloop waarschijnlijk toch het meeste interiuer eruit denk ik. Of hij moet zo mooi afgewerkt zijn......
Bij een kale bus denk ik aan een strakke waar je niet door de wanden en bodem naar buiten kijkt.
Kaal ga ik hem opbouwen zodat ik altijd mijn motor erin kan krijgen. Dus met achterdeuren.
Ik zou graag de bus zo op gaan bouwen dat ik op de wielkasten banken kan maken. Beetje jaren 60- 70 stijl.
Bekleding ongeveer zoals de stoelen in de bus zijn. Ribbels dus. Kunstleer of leer?
Die banken opklapbaar zodat ik weer de ruimte voor die motor heb.
Bankkasten met een scharnier inklapbaar maken zodat je die naar die wielkastne kan duwen.
Tussen de banken een plaat voor een bed. Zeg maar het caravan idee.
Misschien paar bovenkastjes, maar dat is niet noodzakelijk.
Aanrechtje zo maken zoals je wel op een boot ziet. Ook opklapbaar.
Lekker basic.
Radio in 1 van die bovenkastjes met een versterker zodat de herrie beetje overstemd wordt.
Gasinstallatie denk ik sterk over na. Puur om de brandstof prijs te drukken.
Misschien wat aan het remsysteem veranderen, vind remmen wel redelijk belangrijk.
Ontluchting maken zodat het vocht wat je krijgt na een nachtje slapen eruit kan. Eventueel ventilatiesysteem.
Idee heb ik dus wel, eerst een bus.
Ik heb er geen haast mee, maar volgend jaar wil ik er 1 hebben.
Ik vind die bus bij citrotech bijv wel mooi. Die pompier. Ligt alleen vrees ik ff boven budget.
Verder heb ik op MP 2 bussen gezien die ik misschien komende week ff ga bekijken.
Maar ik kijk liver 10 keer teveel dan impulsief er 1 kopen.
Ik vind zoals al gezegd die gedeelde voorrruit wel mooi, ook die "verkeerde" deuren. Maar dat ligt allemaal aan de staat, prijs en het gevoel dat ik erbij heb.
De bus moet tegen me praten zeg maar.
Liefst origineel, en zo wil ik hem ook houden.
Ik heb wel begrepen dat ik aan de oordoppen zal moeten lol.
Dus brand los met voorstellen, ideetjes en bussen.
Kenteken: 69EB29
Helder. Je hebt een heel duidelijk beeld wat je wilt.
Oordoppen zijn soms wel nodig ja.
Om je een idee te geven.....we hebben walkie talkie's in de bus. Als de kinderen wat willen zeggen gebruiken we die. Scheelt een hoop geschreeuw........
Voordeel is wel dat je de kinderen zonder walkie talkie niet hoort..... :-) :-)
LPG heb ik niet, maar mis ik wel bij de pomp....
Lassen heb ik ook niets mee. Motoren wel. Moet er een grote "jongen" mee of ook een klassiekertje...?
Voor de orientatie is het wel leuk om hier te kijken www.leboncoin.fr
Dan zie je in ieder geval wat er zoal te krijgen is.
keeslelystad
Er moet een honda shadow mee. Shoppertje. Vt 1100 uit 1986. Redelijk ding dus.
Wel een klassieker.
Ree schreef:Verlengde bussen roesten inderdaad snel daar waar ze verlengd zijn.
Oftewel let daar op als je een verlengde gaat bekijken: de overgang in het plaatwerk maar vooral de verlenging van de chassisbalken en de remleidingen e.d.
HY's konden zowel tussen de assen als achter de achteras verlengd worden, de meeste zijn van dat laatste type: 60cm achter de achterkant er bij.
keeslelystad
Met tussen de assen bedoel je dat dan de achterkant net achter de wielen zit (dus stuk ertussen gezet) en achter de assen dat ie een stuk oversteekt(stuk eraan geplakt) neem ik aan.
Hopelijk dit weekend een kijkje nemen bij iemand die een "kale" bus heeft staan. Daar mag ik de motor in zetten om te kijken hoeveel (of hoe weining) ruimte ik overhoudt.
Kenteken: 69EB29
keeslelystad schreef:Er moet een honda shadow mee. Shoppertje. Vt 1100 uit 1986. Redelijk ding dus.
Wel een klassieker.
Zo'n VT1100 is ook aardig lang. Niet de kleinste jongen om te vervoeren. Een extra motor er naast zal mijns inziens nooit gaan.
keeslelystad
Dat vrees ik ook, eerst maar eens kijken of de mijne er in past. Kale bus zal misschien wel gaan maar ik wil hem ook nog beetje inrichten.
Tweede motor is niet echt nodig maar zou handig kunnen zijn als er eens iemand mee gaat.
Ook weet ik niet hoe de bus reageert met het extra gewicht. Toch wel een kleine 265 kilo.
Hoe meer gewicht, des te beter HY rijdt.
keeslelystad
Vandaag een bezoekje gebracht aan 2 bussen om te bekijken en 1 bus die nog geen 500 meter lopen van mijn huid staat :)
Deze eigenaar was zo vriendlijk mij zijn bus te laten zien en, aangezien hij er wat camper interieur in had, mij gewezen heeft op de problemen die hij had. Lekkage en zo.
Daarna op de motor gestapt en naar de 1e bus gekeken. Deze had "wat werk".
Buitenkant zaten plekjes met die roestwratjes. Sommige plekken, waar de koplampen zitten, stukken zijkant hoek bodem en een achterdeur was volgens de eigenaar iets meer roest. Is volgens mij ooit slager geweest, want iets meer........
Ik had niet de moed echt mijn vingers erop te druken uit angst dat er dan wat meer ventilatie zou ontstaan.
Op me dikke pens onder de bus gekropen, omgedraaid op mijn rug. Wat was ik blij dat ik mijn heldere bril op had zeg.
Kokerbalk die aan de zijkant bus goed waren, Iets meer naa rhet midden..... ook daar dus heel voorzichtig met een gebogen vinger tegen getikt. Roest regent dus ook.
Van binnen lichte roest en soort roestwater plekken. Ik weet ook niet hoe dat beter te omschrijven maar hij noemde dat veegroest.
Na wat gezellig gebabbeld te hebben weer op het motortje naar de 2e bus.
Ook deze had "wat werk".
Ik ben er dus achter dat er verschil zit tussen "wat werk".
Ik wil niet overdrijven, maar als ik tegen die bus aangebotst was met mijn "goddelijke"lichaam dan was vrees ik de opbouw eraf gelazerd.
Binnenkant stukken idem en dikke roestwratten. Ik heb alle tijd die ik maar wil besteden aan een klus, maar deze bus wordt het niet. Ben er niet eens onder gaan liggen.
Wel van beide bussen het blok bekeken.
Motorkap open en binnen die metalen hoeskap eraf gehad.
Verschil tussen beide blokken optisch, de een zat een "gezonde"laag olie/vet op.
De ander leek wel ingepakt te zijn. Net geen halve vingerkoot.
Maar goed, alweer wat geleerd. Heerlijk ritje op de motor gehad en ervaringen rijker.
Ook wat vragen wederom.
Is het wijs het blok helemaal schoon te maken en dan eventueel mooi te verven?
Hoe dikker de roest, hoe groter de ellende op die plekken?? (mijn boereverstand zegt ja).
Kenteken: 69EB29
Hier kun je optisch vast wennen aan het idee.
Uploaded with ImageShack.us
