HY voor onderdelen - sloopmeeting?
Diverse onderdelen HY is de advertentietitel maar liefst verkoopt de verkoper hem in zijn geheel.
http://link.marktplaats.nl/571835627
500 euro zo mee en motor was goed. Wil je hem horen lopen komt er 100 euro bij.
Leuke HY voor onderdelen lijkt me. Wie organiseert er binnenkort een sloopmeeting? ;)
Rein
Kenteken: 94-70-ZB
Re: HY voor onderdelen - sloopmeeting?
Bericht door Rein »
Hoi Ghys ik doe mee kan nog wel wat onderdelen gebruiken hij is toch wel 12 volt hoop ik lijkt me leuk om zoiets te organiseren met een groepje mensen.
Inderdaad een leuke klus en mini meeting met mede hyers :)
Heb jij de ruimte voor een dergelijke meeting en mogelijkheid voor transport?
Harold Les Coiffeurs
Kenteken: 69EB29
Heb zo even niets nodig.
Wel lekker dicht in de buurt Auke :-)
Heb je meer foto's?
het is inderdaad om de hoek :)
had nog wat kleine dingen nodig en was van plan er langs te fietsen. Echter de verkoper wil wel wat slijten maar eigenlijk liefst in zijn geheel of enkel de motot en de rest naar het oud ijzer :S Elke dag iemand op het terrein zag hy niet zitten.
Dus sloopmeeting lijkt me een zinvollere actie dan worden er meer dingen gebruikt dan alleen de motor
eeuuhh ... de "motor was goed ... " tòch ??? Loopt zeker 30 op 1 en ja, als je 'm dan vijf minuten wilt laten "lopen" is die "toeslag" wel begrijpelijk ... :?: Tòch ... ?
eeuuhh ... de "motor was goed ... " tòch ??? Loopt zeker 30 op 1 en ja, als je 'm dan vijf minuten wilt laten "lopen" is die "toeslag" wel begrijpelijk ... Tòch ... ?
...hopelijk niet de nadruk op 'WAS' goed :P
De toeslag kan als je handig bent zelf ook wel verdienen maar of de motor dan goed 'is' is een tweede.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
ik zit me serieus af te vragen of er nog wel voor 500 euro aan deze bus vast zit
en 100 euro om een motor te laten lopen?
een accu twee draadjes en een beetje verse peut
kost toch geen honderd euro???
van binnen ziet hij er al rot uit
laat staan hoe hij er van buiten uit ziet
en als hij iets wil verkopen maar niet op klanten zit te wchten kan hij beter meteen de ijzerboer bellen :wink:
een sloopmeeting daarintegen is wel leuk :mrgreen:
Helemaal gelijk Bram.
Het was een nogal aparte verkoper en wilde niet veel los verkopen. Lees helemaal niet.
Mijn voorstel de bus in zijn geheel weg te doen zag hij wel wat in maar dan tegen voorgenoemde prijzen.
Mogelijk dat deze bus alsnog richting oud ijzer gaat. Zou jammer zijn want naast rotte plaatwerk zijn er wel veel motor- en remdelen die eenieder hier wel zou kunnen gebruiken.
Afijn we wachten het af.
merdy
Bericht door merdy »
de advertentie bestaat niet meer, houd dat in dat de bus aan jullie is verkocht.
groet rob. :wink:
...uh niet dat ik weet.
Misschien is de beste man wel overspoelt met reacties dat hij hem maar heeft gesloopt/afgevoerd.
Rein
Kenteken: 94-70-ZB
Bericht door Rein »
Hoi Auke kun je er niet stiekum even langs fietsen het was toch om de hoek bij jou . Als je een racefiets hebt merkt hij er niks van en kan hij zich ook niet ergeren aan teveel bezoek op het erf.
Weten wij of we nog meten investeren in een sloopparty (partij).
Rein
De racefiets kan ik ditkeer thuislaten Rein.
Had nog een telefoonnummer van de verkoper en eens even gebelt.
De bus wordt hoe jammer ook binnenkort omgesmolten want hij had maar bedacht dat er niks meer goed aan was.
Daar gaat onze sloopmeeting :(
Ghys: misschien dat je nog kan achterhalen naar welke sloop hij gaat? Meeting bij de sloperij misschien een optie :D
Vaag eigenlijk, eerst dus 500 euro vragen (+ 100 voor werkende motor) en nu naar de sloop toe waar ie misschien 50 a 100 euro oplevert.
Maar goed, als er inderdaad niet veel soeps maar aan zit... maar goed die bus die Ree toen te pakken had die helemaal doorgeroest was zelfs daar kwamen nog nuttige onderdelen vanaf.
Helemaal gelijk in LEiPiE. Ik had er ook nog graag wat kleine dingen af willen schroeven
De beste man wist overigens niet waar de bus naar toe is gegaan en dat maakt het verhaal met de eerdere vraagprijs nog vager. Afijn wie weet een volgende keer beter maar jammer blijft het wel.
